Проблема с салоном - как убрать следы клея с торпеды?
Автор NauFan, 19 января 2009, 14:53
Jonnysweet
#45
Когда приходит проблема как стереть клей с обуви, то делаю так:
Димексид" и другие средства
Это — самое эффективное и безвредное специальное средство для удаления загрязнений от супер клея, которое можно в аптеке купить без рецепта. Эта бесцветная жидкость применяется для различных целей, например, для удаления краски. Но пользоваться им надо с осторожностью – может вызвать раздражение кожи и даже быть причиной отравления:
- Смочите в этом средстве ватный тампон.
- Аккуратно протрите пятно.
- Хорошенько промойте теплой водой.
Ацетон
К очищению пятна приступайте после полного его высыхания:
- Смочите обильно место загрязнения ацетоном или жидкостью для снятия лака, в состав которой он входит.
- Оставьте на час.
- Протрите место загрязнения хлопчатобумажной тканью или щеткой, можно использовать старую зубную.
- Если с первого раза пятна не отошли, то данную процедуру придется повторить несколько раз, пока пятно полностью не исчезнет.
- На место от клея затем нанесите краску для обуви и растушуйте.
