Автор Тема: проблемы с мотором EF-DET  (Прочитано 8581 раз)
SVOIAK
  • Гость
« : 11 Января 2009, 20:12 »
Всем привет
я новенький из владельцев дайхатсу, пришел сразу с проблемой
дело в том что начались проблемы с двигателем, перерыл весь форум и ничего не нашел похожего
может кто сталкивался или сможет что подсказать где почитать или куда посмотреть
история:
начались проблемы с мотором EF-DET. Машина териос кид объем 0.7 турбо
пробег 130 тыс.
на холостых мотор дергается, такое ощущение не работает один из цилиндров и машина "троит"
т.к. 3 цилиндра, значит правильней сказать "двоит". при открытии дроссельной заслонки, при оборотах 2тыс и выше
работа мотора выравнивается. все гуд. в таком режиме машина прошла пару сотен км до сервиса
первые мысли свечи, провода, катушки.
отогнал на серв центр. померили компрессию в цилиндрах. мастер сказал в 2х по 11
в одном порядка 6ти при добавлении "газа" поднимается до 8-8.5
масла не жрала. выхлоп без дыма и прочего.
мысли клапан прогорел. решили вскрывать голову и смотреть.
соответственно нужны комплект прокладок. но когда пробили цены через екзист даже с учетом опта, то просто ОХ..ЛИ
простите других слов нет. Цена 11 тыс и доставка из японии 73!!!! дня.
вопрос такой, может кто знает где можно быстрее или дешевле найти, может есть заменители или идентичные с других марок или моделей.
может где можно подискать контрактный мотор, если после вскрытия окажется что одним клапоном не отделаться и еще куча болячек будет выявлено!
и вообще какие мысли у кого есть, что может быть кроме клапана такое?
Всем заранее спасибо за ответы!
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
Re: проблемы с мотором EF-DET
« Ответ #1 : 13 Января 2009, 11:18 »
а в каком сервисе обслуживаетесь?
запчасти посмотрите в Автодеталь
p.s. не очень понял почему компрессия поднимается при добавлении газа?
если клапан прогорел - он по идее должен пропускать вне зависимости от "газа"...
в любом случае разница межлу 8 и 11 тоже весьма существенная...
SVOIAK
  • Гость
« Ответ #2 : 14 Января 2009, 12:12 »
Есть координаты автодетали?
И еще вопрос, есть оф представители дайхатсу в России? и как их найти?
В общем проблема в выпускном клапане
поршневая в отл состоянии
теперь нужен клапан и комплект прокладок
минимум что нашел в течении 4х недель обещают, но мне кажется не уложатся в этот срок ((
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #3 : 14 Января 2009, 13:15 »
Контакты:
Магазин на Таганке: (495) 915-08-31, (495) 782-37-42, 8-916-555-48-55
e-mail: adeta@rol.ru
Магазин на Варшавке: (495) 781-53-98
e-mail: adeta@govorit.ru
http://www.auto-detal.ru/
SVOIAK
  • Гость
« Ответ #4 : 15 Января 2009, 14:07 »
iscreamer спасибо за помощь!
Оффлайн Keo
« Ответ #5 : 11 Марта 2009, 07:29 »
Вопрос автору темы. Тоже вот не так давно купил Kid. И не пойму нормально он ездит или нет, на мой взгляд как то медленно, но если поддать газу, то происходит резкий набор скорости, у тебя так же или все плавно происходит?
Terios Kid 2001г, кузов J 111 G, 4*4, EF-DEM, АКПП. Пробег 150 000
