Автор Тема: катализатор  (Прочитано 10995 раз)
Оффлайн evgenij1975
  • cami 1999 г HC-EJ J100E АКПП
катализатор
« : 31 Декабря 2008, 21:55 »
если есть где стоит и как быстро его убивает наш бензин говорят что его надо пробивать или движка не тянет
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: катализатор
« Ответ #1 : 02 Января 2009, 12:11 »
ээээээээ..........а можно по-русски, ничего не понял  :dont_know:
Re: катализатор
« Ответ #2 : 02 Января 2009, 12:34 »
катализатор есть,стоит под днищем,на бездорожье можно повредить,а стоит дорого...
Re: катализатор
« Ответ #3 : 02 Января 2009, 12:40 »
смотри мануал
Оффлайн evgenij1975
Re: катализатор
« Ответ #4 : 02 Января 2009, 13:53 »
спасибо за статейку
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
Re: катализатор
« Ответ #5 : 02 Января 2009, 14:01 »
Кстати если машинка не подвергалась мучениям слесарей любителей то на катализаторе должен быть датчик сообщающий о его кончине - и значек не панели приборов - его обсуджали в теме про "подсветку панели приборов"
так вот у меня в нем даже ламочки не было - видимо чтобы глаза не мозолил =)
у меня например сейчас вместо катализатора пламягаситель - походу я его зря заменил т.к. звук не исчез а со временем услился - и его источником оказалсь умирающая раздатка...
p.s.evgenij1975  отредактируйте подпись внизу по аналогии с моей например (можно без картинки с машинками :) )
главное чтобы было видно год машинки тип двигателя привод и т.п. характеристики - поможет избежать появления лишних вопросов у форумчан и ускорит процесс ответа )
Оффлайн evgenij1975
Re: катализатор
« Ответ #6 : 02 Января 2009, 19:16 »
его легко убрать или прейдется помучатся
Оффлайн gelior
  • Карма: +18/-1
  • msk
Re: катализатор
« Ответ #7 : 02 Января 2009, 21:23 »
говорят катализатор штука вечная  :baklan: но тем не менее его можно ФИЗИЧЕСКИ повредить
бензин его тоже гадит но с этим можно жить имхо
а в чём проблема? выхлоп токсичный или просто научный интерес?
на скорость он особо не влияет  :pipec:
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
Re: катализатор
« Ответ #8 : 03 Января 2009, 00:38 »
у меня его вырезали болгаркой - на его место вваривали пламягаситель..
говорят его можно снять с куском трубы и просто выбить соты ломом...
Оффлайн Владимир
  • St.-Petersburg
  • Карма: +50/-0
Re: катализатор
« Ответ #9 : 03 Января 2009, 01:12 »
Цитировать
Много чего говорят! Одни - пробивать, другие-
Цитировать
штука вечная
- Вам выбирать :D
Можно купить новый,оригинал, можно "универсальный", можно выбить соты, можно врезать "пламегаситель", можно просто кусок трубы, можно даже "водопроводной"....
Daihatsu Rocky  2,8 TD
Оффлайн evgenij1975
Re: катализатор
« Ответ #10 : 03 Января 2009, 08:02 »
У меня детонация какая то странная в движке как будто пальцы стучат при наборе скорости так сказать внатяг на холодную сильней на прогретом тише на холостом ходу вообще все нормально я и заправку менял и бензин 95 вместо 92 лил у же и незнаю на что и думать
Оффлайн Владимир
  • St.-Petersburg
  • Карма: +50/-0
Re: катализатор
« Ответ #11 : 03 Января 2009, 13:02 »
Лучше покажи хорошему мотористу...
А теоретически похожие симптомы при "раннем" зажигании, ниже нормы октановом числе бензина, неотрегулированных клапанах...Хотя не понимаю что значит "внатяг" на АКПП???
Оффлайн evgenij1975
Re: катализатор
« Ответ #12 : 03 Января 2009, 14:31 »
Владимир хорошего нужно еще найти а тем к кому обращался мне говорили смени заправку, хочу еще у вас и форумчан спросить по поводу клапанов в НС есть гидро компенсаторы или обычная система с коромыслами (извиняюсь может называю вещи не своими именами) т.е. можно или нет регулировать клапана. Насчет "внатяг" - во время движения на жимаю на газ идут стуки отпускаю перестают. После разгона если держать постоянную скорость и обороты не стучит стои опять начинать ускорение появляется стук
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
Re: катализатор
« Ответ #13 : 03 Января 2009, 14:59 »
у меня тоже стучат на холодную - как минимум один оооочень громко долбит - прогревается и не слышно...
2 год не могу клапана отрегулировать - ужасный лентяй и раз....й...
Re: катализатор
« Ответ #14 : 03 Января 2009, 15:46 »
В, хочу еще у вас и форумчан спросить по поводу клапанов в НС есть гидро компенсаторы или обычная система с коромыслами
Обычные коромысла там. Как регулировать читай здесь: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,23.0.html
