Автор Тема: НЕ горит лампа освещения багажника  (Прочитано 5716 раз)
Оффлайн Роман
  • Сочи
  • Cami 2002г. Японец
Все привет!!!
Подскажите пожалуйста: не горит лампа освещения богажника. Проверил саму лампу на аккумуляторе, с ней всё в порядке - горит.
В чем может быть причина? Может в предохранителе?
Cami 2002 год, 2WD, J122E, двиг. K3-VE
http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/C253OO93.png
Оффлайн SancheZ_z_z
  • Карма: +105/-1
Re: НЕ горит лампа освещения багажника
« Ответ #1 : 18 Декабря 2008, 15:48 »
если сама лампа рабочая, значит проводка...
там еще есть выключатель прямо на самом плафоне лампы - может он выключен?
Оффлайн SobR
  • Карма: +18/-4
  • Cami 2002,2WD, движка K3-VE 1.3 ,TA-J122E-GPZF
« Ответ #2 : 18 Декабря 2008, 15:59 »
ага, как у электриков , есть только две проблемы , есть ток там , где его не должно быть , или нет , где должен.
Оффлайн Роман
  • Сочи
« Ответ #3 : 18 Декабря 2008, 17:28 »
SancheZ_z_z    выключатель я пробовал во всех трех положениях. Реакции никакой!
А в предохранителе может быть причина?
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
« Ответ #4 : 18 Декабря 2008, 18:47 »
Если основной свет в салоне (над салонным зеркалом заднего вида) горит, то предохранитель не при чем.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Оффлайн SobR
  • Карма: +18/-4
« Ответ #5 : 18 Декабря 2008, 18:51 »
Роман ,нет , предохранители для красоты обычно ...
Оффлайн Роман
  • Сочи
« Ответ #6 : 19 Декабря 2008, 08:38 »
Merzavets ДА, в салоне основной свет горит.
SobR, раз не в предохранителе дело, значит буду искать причину в проводке :)
Большое всем спасибо за помощь и советы! :)
Оффлайн Chip4ik
  • Златоуст
« Ответ #7 : 19 Декабря 2008, 10:05 »
может сам переключатель - контакты окислились... разбери посмотри, померь напряжение мультяшкой, если не приходит, то занчит уже точно что то в проводке
Оффлайн Роман
  • Сочи
« Ответ #8 : 19 Декабря 2008, 13:00 »
ок, Chip4ik, проверю! :)
Оффлайн Роман
  • Сочи
« Ответ #9 : 19 Декабря 2008, 14:27 »
Все ребята, нашел причину! :)
Снял обшивку и окозалось, что фишка "мама и папа" просто напросто не были подсоеденены :)
Теперь все работает!
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #10 : 19 Декабря 2008, 14:35 »
Значит кто-то, зачем-то лазил туда...
Оффлайн Роман
  • Сочи
« Ответ #11 : 19 Декабря 2008, 15:00 »
Дело в том, что меня где-то 2 месяца назад Фура зацепила заднее крыло на стоянке. Я отдал машину другу на покраску. Он снимал обшивку для рихтовки заднего крыла и видимо забыл после рехтовки и покраски подключить эту фару освещения :)
Оффлайн SancheZ_z_z
  • Карма: +105/-1
« Ответ #12 : 19 Декабря 2008, 16:48 »
Дык с этого то и надо было начинать :D
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #13 : 19 Декабря 2008, 17:06 »
...Дык с этого то и надо было начинать :D...
...а не ...(ну, пусть будет - мучить) людям мозги!
Если после вмешательства человека что-либо отказывает - 90 % см. человеческий фактор.
Оффлайн SobR
  • Карма: +18/-4
« Ответ #14 : 19 Декабря 2008, 17:22 »
дак а 10 % то , что и сама отключилась , решила подколоть хозяина , и отключилась...
