стоп течь!
Автор dan04, 12 декабря 2008, 13:27
dan04
после одного из заездов в сервис (регулировали клапана и меняли ремень ГРМ) стало бешено пропадать масло в дижке! 7 литров за 5000км! куда только не гонял машину, осматривали со всех сторон! течи нигде видно не было, стали говорить что проблемы с движкой и масло попадает в камеру сгорания. один спец мне целую лекцию прочитал по этому поводу. замеряли компрессию все в порядке. я почему то никак не хотел верит в то что движка жрет масло и был уверен что где то все таки текет. может текет на больших оборотах и масло не успевает где либо осесть и его сдувает с днища. ни в итоге как то раз в "метро" увидел баллончик с надписью "стоп течь"! прочитал инструкцию, написано заливают в движку и содержимое баллончика должно изнутри прилипать к прокладкам тем самым их восстанавливая. обычно я скептически отношусь ко всяким присадкам промывкам и прочей химии, но уже задалбался масло покупать и решил попробовать. залил для начала чуть чуть. жидкость вязкая полупрозрачная желтоватого цвета. лучше не стало, но и хуже тоже. через несколько дней залил все остальное, добавил масла и о чудо! прошло 2 месяца а уровень масла на щупе в норме!
так что если у кого есть подобная проблема попробуйте. жаль только производителя не запомнил. после использования выкинул баллончик
SobR
А не боишься , что масло уходит туда , куда совсем не должно ? я бы если не смог найти течь , при таком расходе проверял бы периодически уровни жидкостей(охлаждайки ,АКППшки и т.д. )
А выхлоп какого цвета и запаха ? маслом то не воняет ?
dan04
а я так и делал! все проверял! уходит только из двиглы! точнее уходило! с выхлопом тоже все нормально было и масло не воняет и цвета нормального и в двигле и в коробке! вот поэтому я и думаю что все таки где то текло, вот только куда утекала, что следов не найти это только догадываться можно
kkk
в районе сцепления (если конечно механика) тоже осматривал?... "потливости" нигде нет???
чудес ведь не бывает...
я в своё время один раз использовал "стоп-течь" ХайГировский чтобы "продержаться" до ремонта - в принципе помогло... и далее на работе года два в печатное оборудование "лили" его, т.к. добраться до сальника было "очень накладно" - редкий случай... да и "шкурка..." того не стоила... но там вроде "принцип действия" другой - разбухание...
dan04
не у меня автомат (когда ставил линейку, удалил все подписи о машине, будет время исправлюсь). возможно и у того что я заливал принцип действия набухание, а описание работы на этикетке про то, что состав находит резину и прилипая к ней восстанавливает ее всего лишь маркетинговая брехня. но вроде сейчас не жрет масло в бешеных количествах. так подливаю понемногу раз в 2 месяца. ну течь искали в 3х разных сервисах. один из них вроде как по знакомству, т.е. должны были добросовестно посмотреть, но ничего не нашли.
Chip4ik
У меня масло уходило примерно также.  В итоге нашёл течь в районе между коробкой и движком, сначала грешил на сальник , но так как к нему не добраться на скорую руку, то для начала протянул поддон и течь прекратилась...
Петров
подскажите кто менял масло-съемные колпачки,сложно!
Custom
Петров, да ничего сложного. Если руки откуда надо, все легко. Только бери колпачки хорошие. Паршивые/до 700р за комплект/ за 50тыс садятся и жрач масла продолжается. Я брал 2500 за комплект.
Еще и здесь mikrob.ru
