Автор Тема: замена подушек(опор) двигателя  (Прочитано 21801 раз)
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« : 07 Декабря 2008, 00:38 »
Ну вот я наконецто добрался до сервиса для замены подушек движка - смерть которых была констатирована  в прошлый мой визит на диагностику подвески.
Итак запчасти брал в Автодетали
подушка(родная) Левая/Правая 1450 штука
12362-87401-000 вторая имеет номер 12361-87401-000
так же решил заменить колодки и тормозную жидкость
(колодки Kashiyama стоят 1420руб.)
были еще по 980 тоже какието японские и "оригинал" 2700 кажись Оо..
взял средние - кстати на них я и ездил раньше нормальные колодки=)
сделали скидку клубную вышло 3890.
Далее сервис - Japauto там же где и большинство мероприятий делал.
собственно процесс замены - все было гладко до момента когда машину опустили заменив колодки - и завели чтобы прокачивать тормоза...
поскольку всегда нахожусь рядом с машиной во время ремонта заметил странные капли на шкиве и на кожухе ремня ГРМ..
спросил мастера (он в этот момент ковырялся рядом с бачком тормозной жидкости) раздалось пренеприятно "глуши" и началась поиски ..
к моменту когда машину снова подняли под потолок - внизу накапала порядочная лужа - антифриза...
в результате поисков было обноружено следующее повреждение...
сори за качество фотки - мобильник
вобщем получилось что при подъеме двигателя - видимо нижний патрубок надавил на радиатор - усилия оказалось достаточно чтобы треснула верхняя крышка в том месте где к радиатору крепится кожух вентилятора - а рядом как раз крепление радиатора..
антифриз вытекал по верхней крышке...
понятное дело - что данный косяк целиком их вина - такой инцидент у них в 1 раз... просто видимо не учли что шланги будут такие дубовые и не отвинтили крепление радиатора..
Вобщем было принято решение сейчас заделать его при помощи клея и заменить по возможности после НГ или в случае если заклейка эта потечет - заменят сразу же...
просто НГ скоро никому неохота перед ним без денег оставаться.
Вобщем радиатор быстро сняли почистили трещину эту - сначала запаяли, потом сверху залили клеем специальным и высушили строительным феном..
вот результат
на мой взгляд все получилось оккуратно.
Залили новый антифриз Castrol мне естественно бесплатно :)
закончили прокачку тормозов и я наконецто смог отправиться домой =)
итак дамы и господа рекомендую всем учесть мой опыт при замене подушек двигателя - и предупредить мастеров чтобы ослабили (или открутили) крепления радиатора.
p.s. по работе
замена обеих подушек 2850 руб.
замена колодок 563 руб.
замена тормозной жидкости 750 руб.
скидка 10% (Спасибо нашему Клубу ! и Ане :) )
тормозная жидкость Castrol 1 литр - 350 рублей.
все вышло на 4096 руб.
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
Re: замена подушек(опор) двигателя
« Ответ #1 : 07 Декабря 2008, 12:47 »
Про замену тормозной жидкости отпишитесь пожалуйста поподробнее в соответсвующей теме. Как это было. Пополните копилку клубного опыта. А вообще молодца! Большое дело провернули!
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #2 : 07 Декабря 2008, 18:46 »
дык по замене уже говорили ведь...
Оффлайн DrBit
  • Новосибирск
« Ответ #3 : 31 Июля 2009, 14:53 »
2 iscreamer - а можно по подушкам вопрос:
Я правильно понял -
12362-87401-000 - левая
12361-87401-000 - правая и каждая стоила по 1450р?
Тоже настала пора менять (мастер сказал - правая порвалась) - начал искать в Новосибе -  по коду 12361-87401-000  мне назвали цену около 4000р - или они парами продаются сразу?
Если за одну - то чтото у нас тут дорого получается. Может есть какие аналоги?
Оффлайн Lag
  • Карма: +15/-0
  • СПб
« Ответ #4 : 31 Июля 2009, 16:14 »
DrBit В exist посмотрите, у нас по 1500, продаются поштучно! Аналогов я думаю нет, уж больно специфическая запчасть.
J-100, 97г.в. 60RUS
Оффлайн dedall
  • Карма: +6/-0
« Ответ #5 : 31 Июля 2009, 16:19 »
подскажите где эти подушки находятся, хочу залесть посмотреть. и как определить что пора их менять?
Daihatsu Terios 2000, HC, AT
Оффлайн DrBit
  • Новосибирск
« Ответ #6 : 31 Июля 2009, 19:35 »
Ага, уже звонил туда, 1550р и 3 недели ждать - вполне приемлимо.
2 dedall - вот тут они на схеме есть (для j100):
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=203&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=2&treg=J&piid=24945
Как определил что менять - двигатель салон трясти начинает - когда стоишь на D - переключишь на R - тряска пропадает и т.д. На ходу не беспокоит. На эстакаде мастер смотрел пока я D-R переключал - заметил подвижность в правой опоре - вроде надорвана.
Думаю вот обе менять или вторую (вроде живая) пока не трогать?
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
« Ответ #7 : 31 Июля 2009, 20:22 »
Я бы менял в зависимости от финансового состояния.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
« Ответ #8 : 03 Августа 2009, 02:00 »
Я недавно менял подушки , так же была вибрация при переключении на драйв, посмотрел продавлена правая, вообщем поменял самомтоятельно поочерёдно приподнимая сначала одну сторону двигателя а потом другую, рекомендую снять крышку воздухана, иначе при подъёме двигла крышка упирается в кузов. И ещё добавлю, что правая подушка была явно продавлена ,при её демонтаже она оказалась разорвана на 2 части а при последующей замены и левой обнаружилось, что она ещё чуть чуть и тоже бы развалилась, хотя когда стояла на месте видимого ощущения, что она продавлена небыло(!), отсюда следует, что если вы задумаете менять, то скорее всего менять надо обе. Третью подушку под коробкой не менял, посмотрел , вроде трещин в резинке нет и её центр не смещён.
такие дела...
Оффлайн DrBit
  • Новосибирск
« Ответ #9 : 03 Августа 2009, 11:53 »
Понятно..  Плдумал-подумал, задавил жабу и заказал обе.
Оффлайн DrBit
  • Новосибирск
« Ответ #10 : 17 Августа 2009, 19:29 »
Сегодня поменял подушки - оказались обе разорваны на 2 части. Так что спасибо за совет заказывать их парой.
Брал в Экзисте, 1500р каждая, работа по замене - 800р.
Чегото они хлипкие на вид какието - но вроде ветка не особо активная - значит массово не мрут?
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #11 : 18 Августа 2009, 08:31 »
в продаже есть опоры двигателя примерно по 1500р и есть отдельно подушки по 500р! а можно просто подушки заменить не меняя полностью опоры?
Оффлайн DrBit
  • Новосибирск
« Ответ #12 : 18 Августа 2009, 10:04 »
Так опора и подушка - этож вроде одно и то же? неразборная железно-резиновая конструкция.
А где ты по 500р нашел?
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #13 : 18 Августа 2009, 10:28 »
в автодоке! сорри! прогнал! посмотрел не в ту колонку. подушки тоже стоят около 1500р, видимо это просто разный перевод. от дайхацу они называются опоры двигателя, а от тойоты подушки.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2009, 10:36 от dan04 »
Оффлайн Mikkazoid
  • Карма: +3/-0
« Ответ #14 : 31 Октября 2009, 12:26 »
Вопрос к менявшим подушки, они случаем не взаимозаменямы?
хочу заказать, но в экзисте 18 штук левых и нет правых, вот и думаю, а может взять пару левых?
Cami 1999 4WD  AT HC-EJ J100
