Свечи для Terios New
Автор Steff, 05 декабря 2008, 14:46
Steff
Подскажите какие свечи подходят для новых  Тerios-ов. Штатные стоят иридиевые (с нашим топливом очень быстро появляеться нагар) - на какие более дешёвые их можно заменить?
Shtoff - Steffу
1. А на дешевых нагар не появляется?
2. Прочувствуйте соотношение цены Вашего авто и стоимости штатных свечей. О чем Вы? :D
Если я не ошибаюсь, то в какой-то ветке был разговор о свечах у которых происходит "само-удаление" нагара.
Steff
 На дешёвых нагар тоже появляеться, но они стоят 10-20уе за 4шт.,  при стоимости иридиевых (штатных) - в 30уе за шт. - а после 10000 нагар уже не дает возможности ездить нормально (зачем брать свечи расчитаные на 100000км если через 10000 их надо менять?)
 С 1992 г. езжу на неотечественных автомобилях, бензин - отечественный. Никогда не было проблем со свечами, менялись практически по мануалу.
Надуманная тема. Простите.
Борис
Поддержу Доктора. Никогда не парился по свечам. Из принципа отъездил на Королле 100 тысяч на одном комплекте свечей. Ничего не заметил, кроме уменьшения высоты центрального электрода. Решается подгибкой бокового (или боковых). Просто выставляется зазор - и нет темы...
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
серый
 Солидарен на все 100 со Shtoffом и Борисом!
Не бойся, я с тобой!
Toyota Cami,  GF-J100E-GPZE,  HC-EJ, 4WD, 92л.с.,  автомат, правый руль, салон-красная кожа.
Steff
shtoff,Борис
А присадками для чистки инжектора пользуетесь?
Цитата: Steff от 06 декабря 2008, 11:21
shtoff,Борис
-Нет.
Борис
Steff
По сути темы:
Для Terios 2008-го подходят свечи
DENSO XU22PR9(медь), SXU22PR9(иридий)
NGK IKR7C, IKR7D, DCPR7EA9
xeus
Вот на одометре 44к машина как пришла с 30к в ней кроме масла в двигателе и коробасе ничего не менялось.
Примерно на 40к перешел на 92бенз т.к. 95 не достать стало.
К 43 стал замечать отклонение от нормы а именно затуп двигателя на 2.7к (и больше) при резкой тяпке в пол. Потом ускорение. И расход поднялся на 0.4 до 9л\100 .Подумываю на Свечи?
Я пытался разглядеть где эти свечи там, но походу тама надо снимать блок очистки воздуха (с фильтром) и еще много много шурупов, по этому свечи еще никто не видел.
Плюс 2 раза на этой неделе показался "ЧЕК ЕНЖИН", после завода двигателя не пропадал, заново выключаешь и включаешь и чек пропадает. Кто сталкивался. На носу мистическое ТО 45. В соседней теме по графику смена свечей. Меня терзают смутные сомнения....
woody
#12
Загорелся чек - считай коды. По ним скорее всего и будет ясна причина.
А свечи просто так менять... это вам не на жигулях. Сначала надо много чего разобрать.
Пользую штатные платиновые свечи (на другой тойоте). Снял старые Denso при пробеге 100 - зазор вырос на 0.1-0.2 мм, и всё! Поставил новые NGK, проехал 20 тык, выкрутил - как новые.
Бензин и 92, и 95. При том что двиг GE - под 95-98.
xeus
Чек больше не загорается, но я на всякий пожарный заехал в сервис. Подключили значит компьютер свой, завели машину и сидят лупят. Ничего не находит, позвали старшего, тот смотрит на графики и выдает у вас тут смесь бедная на 15% меньше бензина чем надо. Я  в недоумении, расход нормальный 8 литров, машина не тупит и едет нормально. Говорят мол надо бы форсунки прочистить, но за 15тык в россии и 45 тык общего пробега врядли с ними че то стало, отказываюсь. Сказали если чек опять загорит немедленно к нам мы там не отходя от кассы все посмотри и диагностика бесплатно. Так и уехал с квитанцией об оплате на 700 рублей.
pav_str
xeus, я  столкнулся с той же проблемой. Пробег 32 000км. При резком нажатии на газ - пауза, затем медленный набор скорости(тупление) при этом обороты 5000-6000. Приехал на сервис,объяснил ситуацию, после чего мне предложили
1. заменить свечи
что и было сделано(мои оказались обычные(не иридиевые) DENSO -прогорели) купил в Автодетали новые по 500р за штуку(те же DENSO), после замены стало намного лучше.
2. посмотреть, что с сеткой(фильтром) на выходе из бензобака.
от чего я пока отказался(пробег маленький для того чтобы она засорилась)
Териос 2008г, 1500, 4wd, АКПП, синий, ОАЭ, владею 2 года.
