Скрип.
Автор raks, 01 декабря 2008, 17:32
Проблема в следующем: поворачиваю  руль до конца в лево, кручу в обра-ую сторону и появляется скрип похожий на скрип несмазанных тяжело-нагруженных дверных шарниров. Помогите, пожалуйста, определить хотя бы примерно источник скрипа.....что в первую очередь посмотреть?
Для начала - рулевой вал. Какая-нибудь пластмаска по нему скребет.
Merzavets
Может поскрипывает резинка на перегородке салон/моторный отсек, через которую вал рулевой проходит.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
а почему тогда раньше его не было?
еще скрип похож на тот когда задок домкратом поднимаешь!
Merzavets
О!, вспомнил что еще может скрипеть, у меня на каринке скрипел контакт сигнала в самом руле. Хотя конструкция может отличаться. Там (на карине), из рулевой колонки торчал штырь на пружине, который ходил по бронзовому кольцу на самой баранке. После смазки кольца скрип пропал. Предполагаю, что на конце штыря должен быть какой-нибудь графитовый наконечник, но у меня его не было, и метал терся о метал, создавая скрип.
серый
 Ежели как при поднятии домкратом, то возможно сайлент-блоки рычага. У меня было так.
Не бойся, я с тобой!
Toyota Cami,  GF-J100E-GPZE,  HC-EJ, 4WD, 92л.с.,  автомат, правый руль, салон-красная кожа.
Shurup_tmn
Ещё, как вариант, (чур не смеяться!!!) при включенной передаче и выжатом тормозе похожий звук от колодок. ИМХО нагрузка большая для удерживания авто и чуток изменения угловой что ли нагрузки, определенно колодки у меня "скрипят-хрустят" при вышеуказанном состоянии. Проверьте на положении коробки Р и не выжатом тормозе - покрутите рулем. В этом случае тишина
На Ками-Териосах трущихся контактов в руле нет.
Chip4ik
У меня тоже такаяже беда , но я просто не обращаю внимания.
что-то я не могу в спомнить, что такое сайлент-блоки рычага...подскажите, что это?
тут посмотрел под перед и увидел, что левая сторона полностью забита снегом
(штурмовал сугробы на порковке)...сегодня поставил мафынку грется в гараж, щас оттаит и посмотрим в снеге это дело было али нет
Shurup_tmn-у меня такого нет, такой же звук у меня быват только когда включю передачу, отпущу педаль тормоза, а сручника только потом снимать начинаю, али когда колодки заднии примерзают...
ну это уже слишком для меня!
серый
 Резинки с втулками на рычаге(когда в сборе). Через них крепится к(корпусу,кузову,раме) самоёй машине.
ПОСТАВИЛ МАФЫНКУ В ГАРАЖ ПОКА МОРОЗЫ БЫЛИ, ВЫЕХПЛ ПРИ ПОТЕПЛЕНИИ И СКРИП ПРОПАЛ..НАВЕРНОЕ СНЕГ НАЛИП И ВСЕ ДЕЛА
gelior
у мя как будто шруз того  :ne_znau: хотя заменен 4 мес назад на новый оригинал
стало быть непонятки
пыльники целые всё пучком
решил что хороший стук вылезет а плохой пропадёт  :beer:
