Подскажите пожалуйста как сняь штатную магнитолу, чтобы установть FM адаптер
Автор Antares, 20 ноября 2008, 12:07
Нормальный звук в концертном зале. В машине его быть не может.
NauFan-у мну не пролоджи и звук по крайне мере у моей отличный и уж точно скажу не хуже чем у штатной!
NauFan
скажи, если не секрет, что за магнитола? за 3000р с нормальным звуком и с двд! я се такую прикуплю
кажись соундмакс, у друзей стоят и пионеры и JVS и т.п. звук не сильно отличается, тем более динамики у мну штатные...
NauFan
у меня тоже штатные! когда ставил мп3 магнитолу,обнаружил что динамики тока передние есть! хотя провода идут на все колонки! а магнитола говно,мистери недорогой,зато на халяву получил,а денег нету...
мистерки действи-но говно к нам в мастерскую постоянно мистерки сабы и магнитолы несут.......а поставить не проблема динамики были бы деньги....
NauFan
это канешна))) единственное что я могу сделать в машине-поменять жижы и музыка))))
kito
Привет всем, уважаемые Господа!
В ноябре прошлого года пригнал "Терика" и до сих пор мучаюсь с магнтоллой. Она у меня самая простая( Ма-фон и FM-AM приемник). Либо у меня руки не из того места растут, либо адаптер бракованный попался, либо мастер-чертила перепутал провод, на который нужно посадить (+) питания 12V от адаптера. Творится непонятная вещь. Я не буду описывать качество приема и в звучания приемника при выключенном и включенном двигателе. Просто слезно хочу спросить у Вас несколько вопросов: . На какого цвета проводок надо запитать адаптер FM и в каком из двух разъемах( входящих в магнтолу) он находится. Мне "мастер" посоветовал "голубой" провод, который находится в во втором разъме с права, если смотреть на переднюю панель" в лицо". И еще один вопрос мучает меня,- должны ли подсвечиваться часы ( при включении в темное время суток габаритов и ближнего света) или япы эту проблемму не доработали? Только, не советуйте посмотреть схемы в книжке Ками-Териус. В этом я не соображаю, нифига.
Зараннее благодарен.
Спасибо, что Вы есть!
подсвечиваатся должна полюбому...ну а провод в зависимости от того какая магнитола (японка или европейка)? самое простое это померить вольтметром провода которые идут от магнитолы, тот провод который будет показывать 0 V при выкл. магнитоле и +12  V когда магнитолка вкл., это и будет тот спец. провод для питания адаптера и активной антены.....
Зёма
Всем привет. Вот замена штатной магнитолы на hyundai H-SMD4004.
Вытащить пепельницу(син), выкрутить шурупы(красн.)
снять панель.
во, хоть один фотки выложил, а то на словах людям то непонятно....
Зёма
Далее выкручиваем 4 шурупа и вытягиваем магнитолу.
Выкручиваем болты, снимаем боковые пластины, подгибаем усики(красн) на каждой иприкручиваем кновой магнитоле.
Далее сложней, разъём для штеккер с провадами как видите одинаковые только распайка другая.
Вынимаем все провода с металическими стержнями и ставим обратно по цветам как на штеккере на новой магнитоле(идет в комплекте). Осторожней штеккера питания толще их придется натфилем подточить.
У меня зараьотала только штатные колонки не какие, не знаю на какие поменять.
Yevd
Скажите кто знает, плиз. Плохо ловит радиостанции. Стоит родной CD+MP3 плюс 100рублевый FM-адаптер. Антенна штатная, которая рукой вытягивается (не знаю, активная она или пассивная). В чем причина плохого качества приема ? В антене ? В адаптере ?
Как можно проверить ? Решается ли эта проблема без замены CD? И какими средствами ?
P/S/  Последний вопрос: я не слишком много вопросов задал ? :)
TOYOTA CAMI (2005). МКПП. Кузов j102e-012333. Двигатель K3-VE (90 л.с.) 4 WD. Аукцион JU Gunma, лот №03009 от 02.04.2009[/url]
Merzavets
Антенна пассивная, так что лучше взять FM конвертор+усилитель в одном флаконе.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Не поможет.
Новая МП3 магнитола( даже китайская) и будет тебе счастье.
