Багажник на штатные рейлинги.
Автор VLR, 13 июля 2007, 22:30
Aleks 1974
Все подобрано без каких либо доп операций (подгонка, сверловка и.т.д).
С уважением,
А.А.А
Xan-der
Aleks 1974, клево :V:
интересные поперечены - имеют необычную внутреннюю конструкцию. Откуда они?
Aleks 1974
Почти во всех поперечнях есть продольный паз для регулировки ширины т.е, возможность раздвинуть. Вот туда и вставляем Болт м6 (отлично проходит в пазу рейлингов), ставим гровер и шайбу и в перед. :yeaaahh:
С уважением,
А.А.А
Aleks 1974
Сами поперечни - польский аналог Туле. Взял за 2 тыр, были немного(без установочных элементов )  б\у на них указано выдерживают до 100 кг.
С уважением,
А.А.А
демид
При затяжке болт не проворачивается? Мне точили на заказ болты с продольной(прямоугольной) шляпкой, что бы не проворачивались в пазу рейлинга.
Смотрится класно!! :V:
Дайхатсу Териус 1997 1.3  АККП Правый руль.ПРОДАН.
Nissan X-Treil 2011 2,0  Рестайлинг
Aleks 1974
M6 в акурат подходит, не прокручивается и плотно проходит в пазу рейлинга.  Соберите один комлект, а там уже само пойдет. Уголок стандартный, мебельный в любом шифанере есть.
С уважением,
А.А.А
Misha Kiknur
вот на днях получил,внедрил,правда поколдовал с крепежом,перевернуть наоборот пришлось лапы крепления,по ширине не подходили, делал как все,только винт м6 не мебельный а типа 8,8 усилие,хромированный.подрезал шляпы,и вуаля! немного кривовато по ходу движения,из теплого гаража выгнали))) не беда,поправим! багажник японческий,до 50кг.люминь.2500+доставка 900 +болты 100.
Misha Kiknur,  а можно такой же багажник заказать ? Себе хочу.
Xan-der
2500р за багажник как то дешево...
Misha Kiknur, где продают?
Misha Kiknur
если честно то долго искал,с лета,как машину взял.посмотрю и выложу в теме или через личку,что привезти можно.
Да на эту жигульбэ и на крышу навалить не жалко.
a001kz
#252
Всем доброго времени суток. Вот тоже решил поделиться своим опытом установки багажника. Багажник раньше стоял на моём MMC Pajero, однако для Pajero (на мой взгляд) он был маловат, особенно в длину. От времени большая часть перемычек в конструкции подверглась коррозии и пришла в негодность, поэтому всё равно пришлось демонтировать багажник. Целыми остались лишь изогнутые боковые трубки и боковые жестяные профили. Отцу на Terios как раз нужен был багажник (на дачу ездить). Длина 1.60м, ширину я немного увеличил до 1.05м. Каркас сварил из квадратного 15х15 и прямоугольного 30х15 профиля, расстояние между перекладинами - 20см, болты в рейлинги - сточеные, мебельные 8х20, уголки, для крепления перекладин, тоже мебельные. Крепление уголков - отверстия в профиле и нарезка резьбы метчиком. Болты с одной боковой стороны вставляются  непосредственно в отверстия в мебельных уголках, а с другой стороны в уголках сделаны проушины (надеваются сверху на болты и потом затягиваются гайками), крайние болты зацепляются с уголками дополнительной шайбой с фиксирующим выступом (если вдруг болты ослабнут, чтобы багажник не вырвало вверх) - всё это для облегчения возможности монтажа-демонтажа в случае надобности. Сварные швы обработал шлиф.машинкой, каркас загрунтовал и покрасил. В верхние перемычки с торцов вварил гайки, так же отшлифовал и покрасил. Конструкция получилась довольно прочная и надёжная. Высоту поднятия багажника над крышей сделал такой , чтобы нижняя перемычка была чуть выше заднего спойлера. Ну как-то так...Делал все не торопясь, по выходным, получилось 3-и пары выходных :beer:
Terios J100G, 1997, 4WD, АКПП, правый руль, серебристый
Terios J100G, 1998, 4WD, АКПП, правый руль, фиолетовый
Gennadi 78
Цитата: a001kz от 14 июня 2016, 13:37
на Terios как раз нужен был багажник (на дачу ездить). ,
Идея неплохая.
Выглядит довольно надёжно, но несколько масштабно.
Не великоват? (хотя, у каждого свои задачи, и смотря что возить).
Имею некоторый опыт владения накрышным багажником,  отсюда вопрос:
1) Как ведёт себя на трассе после 70 км/час? (гулко воет, или свистит?)
2) На сколько увеличился расход топлива? (аэродинамика с ним не к чёрту) (практически с любым)
Вобщем то если таскать его только в дачный сезон, то нормально.
А если постоянно с ним гонять по трассе, то замучаешься. Отсюда как вывод: багажник должен легко и быстро сниматься и ставиться.
Сколько времени тратится на съёмку/установку? Сколько болтов с гайками нужно открутить/закрутить? Мне почему то видится, по 16 с каждой стороны. :)
a001kz
#254
по трассе, да и вообще на ходу пока не испытывал...через пару недель смогу сказать, когда отдам его родителям, сейчас он у стоит во дворе на профилактике - глушитель, колодки,масло и т.д....как проверю отпишусь...Когда этот багажник стоял на моей предыдущей машине, то он в пустом состоянии добавлял к расходу около 1л, в загруженном под завязку - до 3х литров, в зависимости от скорости. Звук у пустого багажника был совсем не раздражающий - не сказал бы что свист или гул, что-то среднее...
Далеко передвигаться и на скоростях больше 80-90км/ч не планирутся, дача недалеко - 15 км, правда в горах, есть участок с грунтовой дорогой. Ездить нужно практически через день, пасека, огород - загрузить его всегда найдется чем, потому что до этого все что можно грузилось в салон, что не влазило - приходилось цеплять прицеп, а его тоже потаскай...иногда поездка на охоту -рыбалку (багажник опять пригодится).
Долго думал - как оптимизировать съем и установку и в то же время уменьшить количество отверстий в каркасе багажника (которые как раз обычно и свистят и гудят, и атмосферные осадки попадая в них вызывают коррозию изнутри)...демонтаж происходит откручиванием 14-ти гаек с мебельных болтов 8х20 на рилингах. Если смотреть на авто с передней стороны, то справа нужно выкрутить 7-мь гаек совсем, а слева достаточно ослабить. Левая сторона багажника, вместе с мебельными уголками, приподнимается над левым рейлингом и багажник нужно слегка сдвинуть влево, сняв его при этом с правых болтов. Как я писал до этого - справа в уголках отверстия под болты, а слева - проушины. Монтаж занимает у меня порядка 10-ти минут, демонтаж - поменьше. Если проделывать эту процедуру вдвоём, то конечно намного проще, особенно монтаж. :beer:
