Багажник на штатные рейлинги.
Автор VLR, 13 июля 2007, 22:30
Vitus, пенопласт мне нахаляву достался ;), а за базалит и гипсокартон платить надо :huh:.
Дошли руки до багажника.
Значится так... Долго и мучительно придумывал, как же закрепить эти "палки" на религнах... мысель родилась, а вот с исполнением были некоторые неувязки... наконец дошло дело до мебельных болтов... Подходят, но нужно чуть напильничком стесать шляпку с обоих сторон...
По существу это и есть самый "тормозной" момент...
Дальше уже все лирика... Нашел пару оцинкованных труб прямоугольного сечения... Отмерил, просверлил... нижнее отверстие по болту, а верхнее больше, чтобы головка или торцевик с гайкой входил... (про верхнее - это еще в перспективе... не доделал)...
Один неприятный "ахтунг"... Расстояния между релингами в передней части и в кормовой разные... аж на 2 см. отличаются... пришлось устранять "по ходу пьесы"... но было очень неприятно так проколоться...
Короче... все что нужно для счастья - это мебельные болты...
Greben, интересно, не поломаются от нагрузки мебельные болты?
У меня трубы лежат прямо на релингах, так что болты только для фиксации, а не как силовой элемент...
Минус пока такой, что уровень багажника ниже уровня спойлера... Буду поискать вот такие же болты с колечками, только подлиннее, чтобы приподнять поперечины...
Vitus
Greben, втулки с резьбой или переходной кронштейн в виде мелкого швеллера  :ad:
Решение хорошее, простое +1
Спасибо за плюсик...
Я еще не определился... это ж как подвернется... но скорее всего не резьба, а что-то, выполняющее роль кронштейна...
Лишь бы гламурненько получилось, чтоб не стыдно было ездить...
Vitus
Может неверно понят, резьба внутренняя у втулок...краска вид даст, особенно которая с молотковым эффектом.
  :shok: :shok: :shok:
-Были прецеденты? :giggle:
Да. Попадала на болты из уникального материала, разработанного китайцами. Смесь картона с фольгой.
kybik
Думаю, что нагрузка на болты будет, на срез. Смотря что перевозить конечно и как вести машину. Друзья ехали на машине с верхним боксом, установленным на багажник. Вся эта конструкция съехала вперед после поездки по горным дорогам, пришлось снимать и обратно двигать.
Борис
Однозначно согласен. Имею опыт того же. Не только в горах, но и на трассе поперечины Туле съезжали с места и приходилось править раз в сутки. Поэтому, особенно при серьезной загрузке, я бы не рисковал использовать предлагаемый вариант.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Думаю подложить между релингом и поперечиной ленту 3М двустороннюю... Должно предохранить от сдвигания...
Greben, у знакомого на пафнутии, неберегущим мочевой пузырь, поперечины отвалились очень быстро (болты срезало). В результате их прикрутили к рейлингам веревками. Эта конструкция держалась долго и надежно. На крыше ездило много чего и тяжелого.
http://fotki.yandex.ru/users/west-wind/view/64732/
См. оригинал, там чуток видно.
Я бы в дорогу продублировала болт такой обвязочкой. От греха.
Подумаем... :bugaga:
Фотка зачетная, но...
Как говорится, весь секс-то и заключается в том, что у нас релинги не такие как на пафнутии и большинстве других авто... У них есть зазор между релингом и крышей, а у нас нет... из-за этого весь головняк...
Были б такие релинги, никто и не думал бы, что и как... под них всякого добра продается немеряно...
Искал на барахолке про багажник на крышу, а нашел вот что...
http://baza.farpost.ru/9450650.html
Может кому-то нужно???
:bt:
