Пыльник и стойка
Автор Светла, 06 ноября 2008, 06:27
Светла
Уважаемые формучане!
Может ли оторвавшаяся резинка от пыльника застрять между сальником и штоком стойки?
Стойка из-за этого может сломаться?!
zverev
ничего не понял, но ... пожалуй нет!  :D
серый
если вам это сказали в сервисе, то у них и не такое может быть.
если-же это ваше умозаключение, то я с вами категорически не согласен.
Не бойся, я с тобой!
Toyota Cami,  GF-J100E-GPZE,  HC-EJ, 4WD, 92л.с.,  автомат, правый руль, салон-красная кожа.
Застрять то может. Но вероятность этого 0,00000001% А вот в "хитром" сервисе такую "поломку" организовать - раз плюнуть. Правда и лечится она так же быстро.
Светла
Мне это сказали в автосервисе. Я тоже ничего не поняла, поэтому и спрашиваю совета :-)
For серый: я тоже категорически не согласна, но разве это что-то поменяет?!
Как результат - сказали что необходимо поменять обе стойки, потому что из-за этой застрявшей резинки из стойки правой вытекло масло.
For Великий Лух: как лечить?
А причину моего обращения в сервис они найти не смогли (гудит впереди неизвестно что на скорости. Два разных автосервиса сказали что это не подшипник и не шрус)... Но ведь гудит. Страшно ехать. Просила прокатиться мастеров с автосервиса со мной, послушать что и где гудит. Улыбаются, смущаются... и не едут.
И на стенде катали машину и домкратили. "У Вас все идеально!" - говорят...
Понятно, Масло уже вытекло. Лечить можно было до вытекания. Просто вытащить ту резинку. Но дело зашло, как вижу, уже далеко. Теперь вариантов два - или менять стойку, или переделать ее в разборную.
А гудит... А извиняюсь за глупый вопрос - Блокировка межосевого дифференциала выключена?
Тема здесь: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,447.0.html
Павел
Гудеть может ступичный подшипник.
Она ж писала:
Так что не похоже на подшипник.
Ser-Go
Точно не раздатка или редуктор подвывает? Гул как вообще: меняется от скорости или степени нажатия на педаль газа?
Merzavets
Может как у ZhN, подшипник вискомуфты? При езде обороты двигателя увеличиаются, и он гудит?
Cami turbo aero 2003 22 RUS
серый
может это кардан, на передок который идёт, гудит? он с гранатой одно целое. она и гудит. у меня такое было. долго не могли понять, пока масло из раздатки не погнало. подозрительно похожая ситуация. заказывал. привезли за 8,5 тыр.
Только не кардан, а полуось! А то девушка скажет мастерам "кардан" и что они подумают? Впрочем версия, на мой взгляд,  малоправдоподобная. Колеса то вывешивали. И они, скорее всего, крутились. Полуоси было бы слышно (имел подобный глюк на Одиссее).
Или я чего-то не понял...
to Merzavets. А что, у Светла вискомуфта?
to серый. Ээ... с какой гранатой одно целое? передний кардан один, а гранаты две.
серый
ну, в смысле, когда он снят, то имеет на одном конце неприсущее обычным карданам устройство. оно крепиться 4-мя болтами через фланец к раздатке. мож не так обозвал? :ne_vinovat: не судите строго.
Цитата: серый от 07 ноября 2008, 17:27
... когда он снят, то имеет на одном конце неприсущее обычным карданам устройство.
  -Т.е., когда он одет, этого,...неприсущего у него на конце , вроде бы как нет? :crazy:
