Проблема с тормозами
Автор Scorpi, 30 сентября 2008, 10:49
Scorpi
Всем огромное спасибо за отклики! Но конкретного совета так и не услышал, что делать? Я конечно не про ТО, плевать на него, уже позвонил, заказал, завтра привезут. Я про эту разницу! Мой мастеровой  две недели назад проводил полную диагностику (много лет обслуживает все мои машины и моих друзей, нареканий никогда небыло), сказал следующее: Ты доехал с Владивостока до Сахалина, часть дороги по асфальту со скоростью 140, часть по грунтовке, если бы были какие нибудь проблемы с тормозами ты бы это заметил! :) Тем более колодки родные японские и стерты равномерно, что слева, что справа. Отсюда вывод либо что-то сломалось перед заездом на стенд, либо долбаный  стенд сломался  перед твоим заездом, короче забей, сам почувствуешь дискомфорт приезжай!   Хороший совет, но червячок то, сука, засел в голове! :)
Scorpi
Более подробную историю об этой поездке можно прочитать на drom.ru :)
#17
-Ну, что ж с тобой делать.  :D
Возьми напарника, выбери безлюдное место, погоняй, потормози до блокировки, либо срабатывания АБС. (Ты вроде не уточнил, есть ли АБСка.) По следам юза или заносу - все поймешь.
Да..., напарника, что б посмотрел со стороны за блокировкой колес или наоборот погонял, а ты посмотрел. Глядишь и причину определишь и червяка склюешь.
P.S. Для чистоты эксперимента АБС можно и отключить.
Ser-Go
В предверии предстоящей зимы данный эксперимент очень важен. Но ризнайся честно: если бы не ТО, ты бы даже не догадался, что с тормозами может быть что-то не так? Может, масштаб проблемы дйствительно преувеличен?
Scorpi
Вот умора! Прокачал тормоза, ну пару пузырьков выскочило, не без этого, но ничего криминального... Разгонялся до 100 применял экстренное  торможение, вроде все ОК. Заехал на ТО: удельная тормозная сила рабочей тормозной системы увеличилась до 0.57, позавчера была 0,43 при норме 0.53, это конечно не может не радовать! Но! Тормозная сила слева 1.31, справа 2.45, относительная разность 46% ,кто не помнит позавчера была слева 1.58 справа  1.09 разность  41%! Видимо при прокачке колеса поменялись! :) да еще и передний номер неправильно прикручен, вот сволочь перекрутился за ночь! :) Вывод  очевиден, ТОшники Пи....сы! Ну все, дело принципа, завтра ничего ни делая поеду снова...
Scorpi
- Чудес не бывает.
Перемещение тормозных усилий однозначно связано с перекручиванием номера.
- Вам к шаману!
Ser-Go
Похоже, на второй раз левое колесо оказалось чище правого. То самое, о чем я писал: условия проведения замеров не соблюдаются ни по одному пункту, о каком результате можно говорить?
crazybubble
Цитата: Scorpi от 02 октября 2008, 05:36
... завтра ничего ни делая поеду снова...
Вот-уж  :crazy:ля, точно - буддийская страна..!
Страна вечно-зелёных помидор!
Само наличие стенда для проверки открывает работникам ТО новые невероятные возможности: тур. поездки за границу, покупка дорогих автомобилей, жёнам шубы, дитям мороженное...
Scorpi
Ну об этом ТОшникам лучше не говорить, а то заставят мыть колеса  перед заездом на стенд! :) вот народ образуется! :)
Scorpi
Да и еще, стояночная  тормозная система увеличилась с 1.54 до 1.96, радостная новость, но с какого, блин, перепугу! Тросик ручника что ли натянулся от прокачки? Кстати, с удивлением обнаружил, что на Ками, на правом заднем колесе нет клапана для прокачки!
asru
#27
 Когда система ABS  активирована.  Лампочка горит,если скользкая, обледенелая дорога,(вы на барабанах в ТО- с улици зимой-скользко)остановитесь,и снова запустите двигатель ,если погасла ,значит -работает.Есть такая хитрая вещь,если вы прикуриваете,и загорелась лампочка-ABS-это происходит по причине низкого напряжения -зарядите аккумулятор.Я пишу к тому ,что поставьте хороший аккумулятор,и при заезде на крутящие барабаны обязательно выключите ESP, если она есть,и помните что последняя включается с каждым поворотом ключа зажигания,автоматически.
Друзья мои если горит -ABS -НЕИСПРАВНА.Можно додумать и дальше.
Выгодная штука гонять любтелей раз два и снова плати 300+400 здорово.
Скоро откроют подпольный рынок ТО для новых авто.
Бл....ь есть же новые компьютерные программы для тех осмотра новых современных  авто.
извеняюсь.....
Сахалин
Цитата: asru от 06 апреля 2010, 12:09
...Лампочка горит,если скользкая, обледенелая дорога,....
извеняюсь.....
Как это так? Две зимы и лампочка сигнализировала только два раза, когда поставил ОДНО заднее колесо (летнее штатное по размеру), а остальные остались зимние 205*15*65 и то, не долго, метров 200 и второй раз при перегорании нити накала лампочки габарит/стоп сигнал.
У тебя все в штатном режиме работает? А машина какая?
