Пружины - бюджетная замена!
Автор piye, 25 сентября 2008, 16:37
piye
Проверено - мин нет. Покупаем: пружины ВАЗ 2102/04, резинки верх-низ от них же. Самое сложное - надо от пружин 2 витка отрезать, посмотреть по концам родных конец, где резать, чтобы пружины встали. Старые - снимаем, новые - ставим. Всё. Пружины брать стоковые, т.е. те, что ставятся на ВАЗе, а не "альтернативу".
Merzavets
Так какие? Задние или они там одинаковые перед/зад?
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Они там разные, даже по диаметру передние больше.
piye
Задние. Чуть больше диаметром, для того резинки новые и берутся, на старые не встанет. 2 пружины - 620р, резинки в куче - 160р.
ChEG
 piye фото есть как стало? А если витки не срезать - получится как лифт сделали?
http://lines.chinamobil.ru/g/a_17_0_99_10_1.gif[/url]
Когда вырасту, стану Land Cruiser'ом Daihatsu Terios 99г. HC-EJ, J100G, АКПП, 4WD, Правый руль 75RUS
piye, а я говорю - передние больше. Брать на Ками может и нужно задние, но передние все-равно больше. Вот.
SID777
я ставил от 06 передние минус 2 витка, в комплекте с нивовскими амортами дорогу держат замечательно.
Bizon
ты это всё на зад ставил?
для жены: РАВ4 2001. (была: Toyota Cami, 2001г, J122E, К3, 1,3л, АКПП)
для себя: Outlander III, 2013
Ильшат
По совету друзей приобрёл  задние пружины от ваз-2104(четвёрочные более усиленные по сравнению с шестёрочными) и подушки(обычные) пружин с чашками,взамен лопнувшей правой пружины.Примерил оставшуюся родную и отрезал по ней, воткнул всё это с подушками и чашками сверху и снизу и в итоге получил подьём задка на 6-7 см.(высота от земли до колёсной арки ч\з центр колеса 80-81 см.)Такой лифт не понравился задок не нагруженный мотает на кочках.Теперь думаю либо подушки резать либо пружину на пол витка,какие соображения будут у уважаемого собрания?P.S.Есть разница какой стороной пружину втыкать резанной в верх или вниз?
Борис
Посмотри другие темы на эту тему.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Vitus
Каламбур однако :cool:
Ильшат
Смотрел вроде везде нигде нет упоминания резанным концом вверх или вниз.Воткнул резанным концом  в верх так меньше вероятности что вылетет.Отрезал четверть витка от пружины -растояние практически не изменилось.Поменял вместо нижней подушки с чашкой поставил пластиковую прокладку задней пружины от нивы и жопа опустилась на 3-4 см.
Valerii
Уже два года езжу с обрезаными копеечными пружинами и аморт. от Шевроле-Нива(у них ход больше в обе стороны).Пустому малеха жестковато, но зато не болтает из стороны в сторону, на большой скорости держит дорогу прекрасно.Пробовал комбинировать со старыми пружинами и аморт.-не понравилось.С грузом и 4чел.-никаких пробоев подвески
Ильшат
Сколько витков срезал?Гнул ли верхний резанный виток?Какие подушки прокладки использовал?
kolaamo
отрезал от пружины  ваз 07 на один виток выше чем на родных и амортизаторы от шнивы встало как родное. но надо обрезаную часть загнуть вниз я отступил по витку 4 см нагрел газом и выровнял.лифт получился 5-7 см точно не измерял после покатушек водитель+2 пасажиры с зади пробоев нет а когда один то немного жесковато но надо покататся пружины подсядут.
