Высоковольтные провода движка
Автор Cuba53, 18 сентября 2008, 22:24
Цитата: Ser-Go от 24 сентября 2008, 10:45
Неужели опять просить Виталия Петровича? 8-()
:D - Отвечу, легко!
Подберите по удельному сопротивлению имеюшихся проводов. :crazy:
Или просто поставьте жиговские, за месяц ни...чего не произойдет.
  Пошел собирать котомку. ...Митя, мне в какое ПТУ?
Я бы попросил в какое-нибудь абаканское или саяногорское. Попреподавать основы автотехники и общего технического образования местной молодежи.
Сначала в Саянгорское.
Можно ничего не подбирать. Сгодится любой высоковольтный провод, только уровень радиопомех может быть выше нормы.
:D - Нет, братцы, у меня передоз  :crazy:
Все было ужасно смешно, но не весело... (с)
scazy
Господа, сдох ВВ провод 3-го цилиндра. Подниму темку.
Кто нибудь нашел заменитель вв провода? А то заказывать и ждать 12 дней напряжно. Ходил в крупный магазин - китайцы, американцы и европейцы покачали головой, нету таких проводов. Но чую что им просто впадло открывать свои попы и идти лазить по полкам.
От отечественного ничего не подходит. И хорошо что не подходит. Чур меня.  :rvet:
Цитата: vasyaa от 23 сентября 2008, 15:57
...Не, я серьёзно не пойму, чем третий ВВ провод отличается от других? Может свечной колпак третьего цилиндра един с корпусом катушки зажигания? Может он единственный ВВ провод, завитый в кольцо? Может поверх его датчик искры установлен?...
Просто это этот провод идет от катушки со 2-го цилиндра на 3. Расстояние минимально, но он длинее в два раза (наверное чтобы можно было снять). Из-за избытка длины он сложен буквой S. Вот в точках перегибы жила рвется.
P.S. Предпосылкой для разрыва жилы служит вибрация движка. На моем были мертвы подухи обе.
Daihatsu Terios J100G HC 1998 - ремонтирую
Toyota Caldina, AZT246, 03 - есть Toyota Corolla AE110, 98  - была
trofim
#21
менял себе провода .просто снял провода пришол с ними на маршал или авторанок.
подобрал подходящие по диаметру посадочных мест.и катаюсь до сих пор.
боялся что их быстро пробьет... -да так уже почти год катаюсь .
правда купил от кого не знаю.а за изгибы провода я бы не боялся..
а силиконовые с углеволоконной жилой не пробовали?
Рома
та же проблема только с первым цилиндром.
походил по магазинам ничего подходящего не нашел. в одном магазине предложили родной за 3500  8-()  :grin:. заказал в экзисте, на этой неделе должно придти.
Daihatsu Terios 1997  HC   J100G
rust
#24
:hello: может кому сгодится! -на досуге решил покудесничать с проводами и вот что получилось...
1. идём в магазин покупаем или находим в гараже провода для любого 16 клапанного дрыгателя.
2. снимаем пробитый (неисправный) провод, измеряем длину провода, запоминаем на какую глубину утапливается в переходник свеча, свечу берём с собой пригодится.
3. берём дрель и сверла на 7, 8. последовательно аккуратно (стенки тонкие, можно сломать) "проходим" ими эбонитовый (или из чего он там) переходник и резиновые концевики в местах входа-выхода провода, разжимаем или выжигаем родные металлические концевики -заготовка готова!
4. берём трубку большего чем провод диаметра (я использовал трубочку от анкерного болта на "10") и обильно намылив вгоняем её в резиновый уплотнитель, провод проводим через трубку в уплотнитель и вытаскиваем с обратной стороны, намылив провод вставляем и протаскиваем его через переходник, зачищаем, берём электропроводную смазку (обычно продают вместе с аккумуляторами) мажем зачищенный проводок, и обжимаем металлическим концевиком (который на свечу одевается), вставляем свечу в концевик и аккуратно втягиваем провод со свечёй в переходник до нужной глубины, трубочку вынимаем, одеваем резиновый концевик на переходник... -готово.
5. такую же операцию проделываем с другим концом провода (которая к катушке идёт), после накручиваем пластиковые пружинки снятые со старого провода и... ВУ-А-ЛЯ!!!
ps' если влом корячиться то можно воткнуть провода от 16 клапанной нексии переходники по высоте и диаметру подходят, единственное свечные колодцы не закрываются...
:ur_welcome:
joe222
Менял свечи, обратил внимание что провода имеют небольшую обмотку сверху, так должно быть или нет?
joe222, ты не поверишь, но у владельцев автомобилей на этом форуме есть шесть разных вариантов двигателя.
На моем, например, ВООБЩЕ нет высоковольтных проводов.
Ты к кому конкретно обратился? Я вот, обладаю очень высокими экстрасенсорными способностями, но увы, не прочуствовал марку твоего двигателя...
joe222
Цитата: joe222 от 08 мая 2012, 10:48
Машин Terios движка HCEJ 1.3
Да, должно быть. Типа для жесткости.
rust, в электротехнике мыло не применяют :biggrin: .
