Хруст при пробуксовке
Автор super_kot, 12 сентября 2008, 07:15
super_kot
Здравствуй многоуважаемое сообщество.
Недавно стал счастливым обладателем Дайхатсу Териос 97 г. кузов 100G, так вот проблема такая: при пробуксовке колес отчетливо слышен какой то хруст со стороны раздатки, пряма не знаю что делать  :(, меня терзают смутные сомнения, что прежний хозяин ездил со включенной блокировкой по асфальту и что то там поломал. Пожалуйста успокойте меня  :(
Terios 1997 г. 100 кузов 1,3
Shurup_tmn
super_kot Салют!
Не стоит так уверенно говорить, что раздатка! Слышиться может в одном месте, а откликнется в другом неисправность. Точно не шрусы? Попробуйте вывернуть колеса до максимума и резко трогайте и пусть с улицы кто-нибудь послушает. Можно проверить правый-левый.
super_kot
Спасибо успокоил :), а если по честному чем грозит езда на включенной блокировке по асфальту и что может так сильно хрустеть?
super_kot
Точно не шрусы я пыльники смотрел (хотя что там под пыльниками я не заглядывал :)) все в норме, а хруст раздаеться гдето из под торпеды.
Shurup_tmn
Моё мнение вообще опасно ездить так) Радиус разворота меньше это факт, износ резины тоже не гуд. Да и вообще машина вроде как тяжелее идёт. А так думаю ничего страшного, на форуме Серж вообще всегда включал на трассах даже на ходу и некоторые ездили с блокировкой)
Жаль, что не указал свой возраст. Предполагаю, что водительский опыт - небольшой? Езжай на сервис. Там, "под торпедо" - много чего.
super_kot
Опыт водительский 10 лет возраст 32 года, только все это время я с полноприводными машинами не сталкивался, на сервисе конечно все скажут или пойдет просто развод типа "давай попробуем это по том давай попробуем то" по этому я и задаю вопрос на этом форуме. Так как здесь (я надеюсь) собрались опытные люди и я хочу совета в моей проблеме может кто с этим уже сталкивался?
Пойми, что виртуально, будут те же гадания. Симптом-то только один - где-то хруст. Будут разводить - не разводись, пока сам не убедишься. Будут сомнения в диагнозе, пиши на форум - не бросим.
super_kot
Спасибо!
Попробывал пользываться поиском вот нашел http://cami-terios.ru/forum/index.php?topic=218.0 смптомы такиеже, навеерно я нашел выход. :). Вопрос такой: нужно ли при замене цепи менять шестеренки?
Shurup_tmn
super_kot В тему Знакомимся не забудь заглянуть) Покажешь свою машину, может чего кроме проблем поведаешь!)
Если хруст только при пробуксовке, то скорее всего раздатка (дифференциал). Попорбуй вывесить заднюю или переднюю ось и покрути трансмиссию двигателем. Попробуй подтормаживать. Блокировка выключена.
crazybubble
super_kot, спасибо, что напомнил нам о том, что можно ожидать на "второй сотне"... +1
penfil
Чревато отказом АБС. Я, конечно, теперь-то знаю как удалить ошибку по АБС из памяти и восстановить её нормальную работу. Тем не менее рекомендую воздержаться от подобной диагностики, не проходит этот номер на наших машинах.
Да, не подумал я про АБС. Тем не менее можно попробовать на L, на малом газу. Ведь в реальных условиях, когда буксуем, АБС не отказывает.
