замена АКПП на МКПП
Автор BAS, 11 сентября 2008, 05:06
BAS
Интересно не менял ли кто-нибудь АКПП на МКПП ? Какие для этого нужны узлы кроме самой коробки? Какие могут возникнуть сложности, кроме денег?
dimin75
Ну например - куда пришпандорить 3ю педаль... :D
vasyaa
#2
Где брать узкую педаль тормоза и куда девать широкую тормозную педаль, которая за педаль сцепления задевать начнёт. :D
Рычаг переключения передач с тягами...
Замкнуть контакты разъёма блокировки реле стартера. Перетянуть провода включения лампы заднего хода.
cam
#3
BAS а чё прижало. У меня механика. Больше 2500 не раскручиваю. Двигатель не слыхать, работает как часы. 5 ступеней, это Вам не 4. И на нейтралочке побольше. Так что расход, сам понимаешь, по городу не больше 7,5 литра на сотню, а это актуально. Да и с буксеровкой попроще. Но зато ты не дёргаеш кочергу и не топчешь сцепление. За всё надо платить. Стоит ли овчинка выделки. Проще поменять авто.
Warwick
#4
Да, меня эта тема тоже последнее время заинтересовала - в контексте проблемы с АКПП (все равно похоже менять). Ну и давайте признаемся - Териос с HC-EJ и автоматом в общем-то дохловатая и прожорливая машинка, осбенно с учетом отсутствия блокировки ГТ... Думаю, что с механикой он все-таки заметно по-живее и по-экономичнее будет.
Насколько я слыхал, еще нужна раздатка, т.к. АТ/МТ раздатки немного отличаются. Ну и конечно сцепление + привод его включения (с педалью ;)). А главная проблема - найти живую механическую трансмиссию б/у (новая по экзисту стоит за 100 т.р.). Т.к. говорят с механикой машин не так уж много было.
Павел
На механике раздатка и коробка выполнены в одном корпусе.
BAS
просто тут Терик битый продается. Я спросил про продажу агрегатов МКПП - говорят подъежай обговорим. а что конкретно покупать и можно ли это установить болгаркой и сваркой не работая не знаю?
Custom
Вот как тюнят МКПП.
2 МКПП 5 и 3 скоростная + раздатка с пониженной на TLC80/105
Еще и здесь mikrob.ru
А мозги машине менять не прийдётся?
Custom
нет, не пришлось. На механических коробках, в отличие от автоматов, электроники нет. Как нет ее почти на самом двигателе этой машины.
Мой вопрос был адресован топик стартеру :)
Если менять мкпп на акпп (как впрочем и наоборот), но почти наверняка нужно будет менять и компьютер.
Ser-Go
На "сотках" простейший автомат без электронного управления. Отстегнуть только реле блокировки при неправильном положении селектора или перебросить его на педаль сцепления. Впрочем, мы не американцы, чтоб заводить мотор при включенной передаче.
мало ли какие ошибки могут возникнуть... Хотя я в этом не разбираюсь...
BAS
Про мозги вопрос остается открытым. Хотелось бы обоснованного мнения.
Про TLC 80/105 познавательно, но опять же хотелось бы про Териос или на худой конец про Ками :)
DreamDemon
А чего это ками - на худой конец? Чем вам Ками не угодила?
