Загорается "(!)" при торможении
Автор Alexek, 01 сентября 2008, 11:42
Alexek
Загорается "(!)" при длительном торможении. Когда на месте стоишь и на тормоз давишь, то ничего не загорается. Что это может быть, тормозные колодки убились?
Alexek
Да, еще, когда тормозишь, спереди слева такой глухой гул начинается какой то.
Shurup_tmn
Alexek Проверьте передние колодки. Возможно уже железо о железо
Ser-Go
Да, скорее всего колодки. Износившись, они стали тоньше, поршень из суппорта выдвинулся сильнее, и тормозная жидкость "ушла" в освободившийся объем. А в бачке с тормозухой стоит датчик, который сигнализирует о нехватке ТЖ. Гул только подкрепляет эту версию. Может, еще и не металл по металлу трется, есть на колодках маленькие стальные пластинки, которые касаются диска, когда колодки слишком изношены, и скрежещут. Диску от этого вреда еще нет, но лучше с заменой колодок не тянуть: во-первых, можно просто задрать диск. Во-вторых, сильно выдвинувшийся поршенек пожет перекоситься и повредить суппорт. Ремонт влетит в копеечку!
если колодки стёрлись, то они так пронзительно будут пищать, что на тормоз лишний раз нажимать будет очень неприятно, так что вряд ли стёрлись...
Shurup_tmn
Aborym это в том случае, если предыдущий хозяин не выкинул индикаторы-пищалки при замене
p.s. Когда "купал" свою машину в луже и диски залило, то загорелся (!) и АБС...  8-()
А зачем их выбрасывать? Разве собственная жизнь не дорога?
Alexek
Да тормозная жидкость убавилась, хорошо посмотрю колодки.
Alexek
А еще кстати когда проезжаю по глубокой луже, там же спереди слева появляется какой то непонятный стук (я сначало аж подумал, что в колесо воткнулась какая нибудь арматурина и бьет об стойку), но после того как я резко заторможу сразу пропадает, может это тоже как то связано с колодками?
