Индикаторы панели приборов
Автор Андрей-Воронеж, 31 августа 2008, 22:56
Андрей-Воронеж
Не знаю, сюда или нет- ну если что модераторы перенаправят. За что им и спасибо- знают куда направлять.
В книге по эксплуатации написано, что только два индикатора должны загореться при повороте ключа в замке зажигания в положение "ON" и должны погаснуть после пуска двигателя- индикатор масла и аккумулятора. Остальные- должны зажигаться и гаснуть до пуска двигателя.
У меня 4 индикатора не гаснут до пуска двигателя- масло, аккумулятор, EPS и двигатель. Норма это или нет? У кого как?
спасибо.
ещё подушка безопасности гаснет через 6 секунд после поворота ключа
Shurup_tmn
#2
Андрей-Воронеж у меня так же как и у Вас. EPS включается в работу только при запущеном двигателе, т.к. электроусилитель мощный агрегат, поэтому считаю нормой, если он протестируется после запуска и лампа погаснет. А про двигатель думаю и так понятно, что он погаснет, после того как задышит двигло!)
Не нормой думаю надо считать, когда не гаснет после запуска. Была такая проблема с (было АБС) = ЧИТАТЬ как подушки безопасности. Простите ошибся, но не суть важно по теме
Андрей-Воронеж
ну тогда получается в нашей книжке ошибка.
Куда направлять такие выявления?
Ашыку, либо можно создать тему - "правки по книге" или что-то в этом роде и заносить туда неточности книги...
МОРЗЕ
подскажите! Не работает подсветка прибров, что делать?
МОРЗЕ
AborymНе работает подсветка приборов.Что делать?
Для начала проверить предохранители. Если они целые - проверить лампочки. Если и они целые - ехать к электрику.
Если случилось после установки сигналки или ремонта электрики, то можно проверить разъёмы под рулевой колонкой...
А если просто внезапно случилось, то сделать всё так как говорит многоуважаемый Великий Лух :)
Pasha
у меня загорелся значок католизатора что . чо он горит из-за чего?
joe222
Люди! Кто знает какие лампочки стоят на подсветке переключателя АКП (P, L, 2 , D) ?
joe222
И ещё вопрос. На дверях стоят датчики открытия дверей. Есть ли на панели приборов соответствующий индикатор ?
NauFan
у меня нет. загорается только плафон салона. по-моему есть такая фишка тока на Териос 2
joe222 самые маленькие там безцокольные лампы стоят, меньше чем к примеру подсветка фар.
А у меня если двери открыты то поле поворота ключа моргает светодиодик который к сигнализации относится , если всё закрыто то и он тухнет...я по нему ориентируюсь перед началом движения,  сигналка Старлайн.
mageric
вернусь к теме лампы eps. У кого лампа гаснет после включения зажигания через 2 сек? У меня только после того как заведу мотор.
