Автор Тема: Обслуживание кондея  (Прочитано 10898 раз)
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
Re: Обслуживание кондея
« Ответ #15 : 06 Июня 2007, 06:41 »
Вот обещанные фотки волшебного окошка - предполагаю что это только на 100 кузове - ребята гляньте есть ли у вас такое ?!
 Теперь убедился, что общение в клубе может быть не только приятным, но и полезным. Понятно для чего эта хрень ( она у меня и в Камри оказывается стоит). Спасибо ISCREAMER! Чешу Вашу карму ;)
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #16 : 15 Июня 2007, 20:25 »
на сотом точно есть
Как правило, неприятный запах из дефлекторов появляется сразу после повторного включения авто кондиционера, и в большинстве случаев связан с элементарной грязью. Как мы уж говорили, испаритель - это тот же радиатор, только маленький. компрессором Проходя через него, воздух и охлаждается. Вместе с воздухом, особенно если перед испарителем не стоит микрофильтр салонного воздуха, с улицы засасывается тополиный пух, пыль и грязь. Поскольку испаритель при работающем кондиционере ледяной, на нем конденсируется влага, и он постоянно мокрый. Влага эта сливается через дренаж на улицу. Вы пробовали оставлять непросушенной тряпку? Вонь от нее пойдет через 2 дня. Так и тут, если вы посмотрите на испаритель машины, которая поездила по Москве несколько лет, и у которой нет этого самого микрофильтра, вы придете в ужас!
конечно на нашей машине несложно помыть испаритель и радиатор кондиционера, но все же фильтр не помешает! и думаю япанцы намеренно не пользовались фильтром т.к. КПД печки и так маленькое, а с фильтром воще  дуть перестанет и все же на летом думаю целесообразно ставить фильтр т.к. в салоне невыносимо пыльно…
вот у нас в мафыне, если вкл. кондишнл, то обязательно вкл. подачу воздуха из салона чтоб именно в салоне воздух по кругу гонял и охл., а не улечный с +33 до 29-28,
 тогда вот толк есть…но заправлять конечно надо , если нехв. фреона, иначе компрессор может схватить гидроудар
и ещё думаю чем-то покрыть трубки конд. т.к. слышал, что они у многих быстро сгнивают…вот только чем?
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #17 : 15 Июня 2007, 20:49 »
Кстати вчера мой друг заправлял кондей на своей мазде демио - оказывается там такоеже окошко есть :)
самое интересное что после заправки - идеально чистым оно так и не стало - со слов техника - сильно забит радиатор кондиционера :o  типа не успевает остывать...
вот думаю ему "прогнали" или просто хреново заправили?
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #18 : 15 Июня 2007, 21:02 »
и чем это он может быть забит?
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #19 : 15 Июня 2007, 21:28 »
он имел ввиду соты радиатора...
пух и прочая грязь...
кстати если мыть то чем??
если на автомойки обдать - соты не погнутся???
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #20 : 19 Июня 2007, 21:33 »
соты очень хрупкие, поэтому не советую....
я уже не помню чем промывал, какким то средством купленным мной в аптеке предназн. для лечения половых инфекций, если надо то мона на дроме поискать в разделе "дайх. териос, я там подробно описывал как и чем промывал....желательно промыть не только испар., но и радиатор конд. который находится пере рад-ом охл. двигателя...чтоб он незасира-ся и не коцался насикомыми, я перед ним натенул сетку
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #21 : 20 Июня 2007, 00:06 »
Все помыл продул :)
не могу сказать что 1 радиатор блестит как зеркало но теперь хоть без пуха и грязи :)
кстати заправил кондей обошлось в 500 руп)
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #22 : 20 Июня 2007, 06:35 »
[, какким то средством купленным мной в аптеке предназн. для лечения половых инфекций, ..., я перед ним натенул сетку
Препарат называется "хлоргексидин" и его применение, вероятно, м. б. эффективно.
   Относительно сетки перед радиатором. Крутился я крутился вокруг радиаторов и пока не нашел, как поставить сетку с мин. затратами. Перед радиатором двигателя - нет проблем, а перед кондеевским без снятия облицовки - варианта не нашел .Подскажите.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #23 : 20 Июня 2007, 21:41 »
Кондеевский ведь стоит перед радиатором двигателя…чтоб натянуть маскитку снимал бампер и рад. решетку.
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #24 : 21 Июня 2007, 06:53 »
Очень возможно, что это единственный путь. Что-бы не заморачиваться и, если не трудно, пошаговую инструкцию по демонтажу. Спасибо.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #25 : 21 Июня 2007, 21:45 »
Для начала снимаем радиаторную решетку, для этого спереди повор-ем клипсы крестовой отверткой на 90 градусов (фото №5), далее откр. капот, слева и справа возле фар с каждой стороны есть клипсы их аккуратно плоскогубцами отжимаем и тянем на себя решетку, все решетка снята (фото нет так как машины под рукой нет)…для снятия бампера вытаскиваем клипсы показанные на фото №1, далее выкручиваем болт под номером, два под бампером (фото №2) и металлические пластинки которые находятся в районе крыльев (фото №4) и крепятся одним саморезом и клипсой.
Мона обойтись и без снятия бампера, но очень уж неудобно будет маскитку натягивать т.к. радиатор продолж-ся под бампером, а защищать естественно надо весь радиатор.. маскитку желательно найти такую которая бы не гнила..если засорится мона просто промыть струёй воды.
P.S. извеняйте, что как попало написал, тороплюсь
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #26 : 22 Июня 2007, 06:36 »
Большое спасибо.+1
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #27 : 24 Июня 2007, 18:49 »
Еще раз огромное спасибо. Москитку поставил, ни одной клипсы не сломал. Но, думаю, насчет демонтажа бампера Вы погорячились. Не надо этого.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #28 : 24 Июня 2007, 19:33 »
у мну просто ужн был снят бампер для установки туманок, а раз всё снято. то и маскитку попутно поставил
Оффлайн Sunnyc
  • Нерезиновск
  • Карма: +55/-3
« Ответ #29 : 01 Июля 2007, 17:27 »
Да и ещё на счет кондея - обратил внимание на одну трубку - она мокрая... так и должно быть?
Многие ответы просто ступорят!! Не вводите людейв заблуждение!
Естественно! Тебя ж не напрягает, что с радиатора кондея конденсат стекает? ЭТО не конденсат. Если трубка якобы в масле(т.е. не "высыхает")  и масло это не с агрегатов, то это значит утечка в месте соединения трубки к агрегату кондея (компрессор вроде на фото), и потная она от масла выдавливаемого из системы кондиционирования.
И здесь то же самое.
Теперь насчет пузырьков в окошке. Допускается их кратковременное появление после включения кондея. Где-то секунд 5-10. Если больше - вам на диагностику.
Не совсем-кондиционер может нормально работать и при постоянном появлении пузырьков, главное чтобы была достаточная эффективность.
На некоторых машинах ( в частносте на Хондах) таких окошек нет.
Полная неправда. У меня было 2 хонды (интегра  и прелюд 92года), на них есть окошки на аккумуляторе конденсера.
У меня на Партнере вместо этого было что-то вроде параллелепипеда из плексигласа (примерно 15х15х35 мм) с дыркой внутри . Он был врезан в магистраль и через него было все прекрасно видно.
//выделил ответы, а то непонятно было где именно комментарии а где исходная цитата.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2007, 13:43 от Ашык »
Продам ГБЦ для НС
