Сапун на раздатке.
Автор raks, 06 августа 2008, 19:01
Кто-нить знает есть ли сапун на раздатке и если есть, то где он стоит?!!!!!!!!
на фото:1.за раздаткой есть какой-то сапун, но он пахоже от АКПП,2. отверстие 2шт. непонятно для чего
zverev
сапуны есть везде, ну условно говоря конечно, т.е. их 4 шт. - мост, автомат, раздатка, движка, найди мою ветку с рассказами о модификациях машины, там все есть, насколько я помню конечно, даже фотки выкладывал.
#2
если имеется ввиду вот эта ветка http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,178.0.html, то на ней ошибачно на мой взгляд написано сапун раздатки, хотя этот сапун находится на АКПП
zverev
сапун автомата находится практически почти в нем самом, он достаточно хорошо закрыт от воздействия внешней агрессивной среды, как впрочем и от "любопытных" глаз разных "маньяков", именно поэтому было принято решение сапун автомата не трогать, и на фотках показан именно сапун раздатки, которая сама по себе достаточно необычно установлена и выглядит на Териках/Ками.
Андреi П.
Подскажите пожалуйста где находится или как выглядит сапун раздатки? Может у кого есть его фото?
Андреi П., А для каких целей интересуетесь? вот узел, на верху , но тут его не видно.
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=3c9be988-7891-4fa8-a2b6-8a21df9dcfb0&Unit=5f41dbef-6280-4d02-81e5-ce695dea93ba
Андреi П.
#6
Травит масло сальник привода тросика спидометра, масло доходит до щитка приборов. Сальник менял, но течь масла появилась снова. Может неисправность в сапуне? На схеме его нет.
Наиль
Сверху раздатки сунешь руку- пощупаешь он там и на нем крышечка крутится и бренчит :biggrin:
Андреi П., От сальника на валу может быть выработка, ну а сапун обычно зимой перемерзает, а летом его тока глиной мона замазать.
Андреi П.
Спасибо за помощь, но у меня МКПП. Буду разбираться на месте, т.е. под машиной.
Vitus
Андреi П.
А сапун под каким номером?
Наиль
Vitus
Полагаю 36114Е, каталог пишет - сальник.
http://toyota.epcdata.ru/cami/j100e/64978/chassis/
