Ками-Териос двуспальная кровать! (осторожно траффик!)
Автор dan04, 05 августа 2008, 12:17
Андреi П.
#60
   NauFan , неполное разложение передних сидений - это, похоже, проблема только Териосов и у Ками её нет. Я решил её на пассажирском сидении так: сделал проставки между сиденьем и кузовом. Спереди: 2 трубки L=70, нар.диам.14, толщ.ст.2, сзади: пластина из нерж. стали толщ.4, габарит 150х95, углы скруглены. На пластине отверстие и штырь с резьбой М8(L=12), на который одевается сиденье. Штырь приварен снизу и "смотрит" резьбой вверх. Между отверстием диам. 10 и штырём М8 расстояние 73. Для того чтобы пластина при прикручивании к полу была горизонтальна, в углубление пола прокладывается кусок жесткой резины толщиной ~10 (резина имеет отверстие под болт, который завинчивается в пол). Спереди сиденье крепится болтом длинной 85 проходя через трубку и 2 шайбы, вся длина сдвига 73.  У переднего пассажира диапазон передвижения назад уменьшился на 73, но остался в норме. Заднему пассажиру стало просторнее. Переднее пассажирское сиденье теперь сдвигается вперёд и раскладывается без проблем. Задние пластины, для красоты, я обклеил серым дермантином при помощи двухстороннего скоча, хотя они, обычно, закрыты ковриком. Всё вышло очень прилично. (При необходимости всё можно вернуть назад.)      :cool:
NauFan
Skodina, да, но во-первых, матрас не всегда под рукой, а во-вторых, матрас при таком раскладе проминается под нашим весом в районе задних сидений. ну и в-третьих, высоко очень))
NauFan
Андреi П., я хотел подбирать ту железку, по которой фиксируется регулировка сиденья продольно машине (то есть вперед-назад), потому что она недостаточно длинная. из-за этого сиденье не сдвигается вперед на необходимую величина. у кого ками, сфоткайте плиз это железку спереди
Adik_01
2 дня назад приобрел праворукую Ками 99г. Часто выбираюсь на рыбалку. Подскажите, пожалуйста, как можно спать в Ками? Как его разложить, что бы можно было лечь. Очень буду признателен за фото и ссылки на видео.
Снимаешь подголовники у передних сидений, двигаешь максимально вперёд. Откидываешь спинку назад до горизонтали. Спинку заднего сиденья тоже назад... Алаверды, сладких снов.
Варианты раскладки сидений:
Мой рост 191 см. На разложенном сиденье спал без проблем.
shtoff, мне проще было напечатать пару десятков знаков, чем искать, куда послать :crazy:
Темы объединила.
Спасибо, Виталий Петрович  :ad:
