Проблема с тормозами или с АБС
Автор Aborym, 04 августа 2008, 08:40
Вообщем заметил нехорошую штуку. При торможении скорости случаются странные вещи:
1 вариант - (на трассе со 100 км/ч. почти до полной остановки) - машина сначала тормозит, а потом как будто перестаёт (чтобы опять стала тормозить - нужно отпустить и снова нажать тормоз)
2 вариант - (при торможении на небольшой скорости) - после попадания одного колеса в ямку, срабатывает АВС и начинает "хрустеть", при этом машина практически не тормозит. опять же пережимаю педаль и всё в порядке.
я так понимаю что 2-й вариант - это просто специфика работы АБС, но напрягает момент что уж очень хреново тормозит. Неужели АБС отключается только когда отпускаешь педаль?
gelior
об этом писали, абс для того и сделана чтобы управляемость сохранить а не улучшить торможение/сократить путь тормозной.
Так что попал в ямку - отпускай педаль и дальше тормози  :da:
vyachik
есть такая фигня. Сперва тоже напрягало. ведь на "перенажимать" времени может просто не хватать. Как-то резко тормозил переезжая через трамвайные рельсы. А впереди вдруг решили резко остановиться. Так вот, перенажимать я просто не успевал, АБСка стрекотала, а я после трамвайных рельсов как по гололеду катился, безнадежно, в жопу впередистоящему. Помогло просто со всей силы в пол тормоз, упершись спиной в кресло. Хе-хе... "Педальку в пол, ручку на себя...". Не, реально, в этом случае она наплевав на АБС заторомозила нормально в последний момент. Может эта та самая пресловутая вспомогательная система торможения Brake Assist сработала, которая у нас якобы стоит, но я про нее ниче не знаю и ее существования не замечаю... Или дури много, просто задавил нах АБСку... не знаю. Слава богу все работает, ниче не сломалось :) Кстати, похожая же шняга у меня была на льду зимой. Тоже АБСка стрекотала, а я по льду катился на липучке прям в бочину форду. И также точно, вдавил со всей дури тормоз в пол и буквально в 2-х см от форда остановился.
gelior
читал прото что если давить сильнее со всей дури то абс сдаётся и что  такое рекомендуют в экстренных случаях  :baklan:
Со вторым вариантом более понятно, Спасибо всем!
А вот что с первым вариантом? Страшное дело, на трассе пару раз было, слава богу тормозил не перед машиной, а перед поворотом и всё обошлось. Но хотелось бы разобраться, чтобы не повторилось.
Течи тормозной жидкости нет...
penfil
А у тебя первая машина с АБС? К ней нужно привычку выработать, для начала забыть напрочь эти жигулевские замашки нажал-отпустил и перестать бояться давить на педаль со всей дури, с фанатизмом. Дело в том, что учили-то нас всех по-другому. Я, наверное, через полгода, после зимы, перестал замечать работу АБСа и вот тут-то и наступило нам счастье. Я думаю, что всё в порядке, просто привычки нет. Или в машине появилось что-то новое, чего не было раньше?
Aborym. Не понятно с первым вариантом. А как ведет себя педаль? Проваливается, стоит колом, стрекочет?
как нажал, так и держится, и не проваливается и не стрекочет...
На машинах с АБС есть одна неприятная вещь. Она ПРАВИЛЬНО работает только на машинах с ИСПРАВНОЙ подвеской. Грустно, но это так. :D
Как следствие, если у вас стойки и амортизаторы умерли, или находятся в прединфарктном состоянии, то на неровной дороге АБС нормально не сработает.
Объясню почему так.
Колесо подбрасывает на колдобине (или проваливается в ямку - это не важно). Оно находится в воздухе. На исправной машине стойки почти тут же его прижимают к дороге, а на неисправной оно "плавает" в воздухе.
В этот момент вы давите на тормоз. Но так как колесо до дороги не "достает", то оно сразу начинает блокироваться. И АБС, разумеется, его тут же "распускает". Т.е. оно НЕ ТОРМОЗИТ !
В результате, при торможении на гребенке, с неисправной подвеской, при помощи АБС вы имеете все шансы оказаться в жопе неприятной ситуации.
Вывод: ДЕРЖИТЕ МАШИНУ В ИСПРАВНОСТИ !
Aborym.  Если АБС не стрекочет, значит не мешает. Педаль не проваливается, значит поршни не пропускают и система не завоздушена.  Остается подклинивание поршней или колодок? А мож такие колодки, что при нагреве перестают тормозить? Или проблема с вакуумным усилителем. Надо смотреть.
Великий Лух, подвеска живая, дороги вот у нас, как после ковровой бомбордировки...
vish, вот я и сам незнаю, что такое...
Всем спасибо за ответы!
penfil
а ничем пока не закончилось, вот немного разгребусь - поеду на диагностику тормозов и абс...
вроде как немного ушла тормозуха из бачка, но визуально течи нигде нет  :ne_znau:
crazybubble
Цитата: Aborym от 08 сентября 2008, 05:21
немного ушла тормозуха из бачка...
Ну-так и подлить до уровня чуток...
ушло совсем чуток
мне доливали в сервисе, когда с жапани пришла, а я так и не узнал какую они заливали :(
