АКПП не включается 1-я скорость, ХЕЛП!!!!
Автор U-2, 18 июля 2008, 20:16
U-2
Приветствую, Вас опытные пользователь и Ками-Териусоводы, у меня с машинкой такая проблема  8-()
Но непонятно от чего перестала работать АКПП, не включается 1-я скорость, т.е. на D,2,1,L, скорость не превышает 20км/час, а обороты чем сильнее на педаль, а результат нулевой.
Но! когда едешь с горки машина перескакивает 20км/час рубеж на спидометре и включается 2-я скорость и машина начинает работать в нормальном режиме, до очередного светофора (до остановки и сброса скорости)
Может у кого была такая проблема или у его друзей или знакомых??? Посоветуйте-проконсультируйте, что случилось с АКПП
Заранее благодарю за ценный совет.
Спасибо!!!
Борис
Предлагаю тест: машина вывешивается на всех четырех точках поддомкрачивания - колеса в воздухе. Плавно нажимаем на педаль газа и, предварительно подняв капот, следим за отработкой узла дроссельной заслонки (УДЗ).
Если она отрабатывает без закусывания во всем диапазоне оборотов - думаем дальше... :strong:
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
U-2. На стоянке в положении D нажми сильно на тормоз и кратковременно на 2-3 сек газ до пола (стояночный тест). Запомни обороты двигателя. Если больше 2500 - проблема с коробкой.
U-2
у меня действительно проблема с коробкой, связался с хозяйкой у нее те же проблемы были, надо менять фрикционы.
кто знает, сколько они стоят???
ИМХО - проще заказать контрактную коробку.
Согласен с Великим Лухом. Просто так фрикционы не износятся. Наверняка потребуется замена и других деталей. Ремонт АКПП предполагает регулировки многочисленных зазоров. Далеко не в каждой мастерской есть для этого необходимые условия и технология, тем более на Териос. Да и по цене ремонт примерно такой же.
U-2
Спасибо большое за ответы, подскажите, сколько ориентировочно может стоить коробка и ее замена?
U-2
спасибо, вчера на разборе нашел коробку просят 600$ + работа по замене в районе 150$ так что боюсь придется 750 американских деньгов отдать...
iscreamer
ну как прошла замена?
мне тут озвучили коробку за 40 тыщ...
так что думаю у вас еще все не так плохо..
dan04
посмотрел на экзисте! новая коробка в сборе родная стоит от 67 до 90тыр =()
crazybubble
Эх, если прям новая (!), то можно решиться на "пересадку органа".
Less Grossman
ничё себе... до 90 тыс, на демона до 350 тыс за коробочку, если не ошибаюсь..
Volvo S60
dan04
ну кстати, с экзистом не угадаешь. поставщики у них разные и цены скачут, месяца три назад я уже смотрел у них цену коробки ради интереса, так вод тогда она была по 200тыр
Sunnyc
По теме, если ремонт еще не проведен: нужно провести тест с горы: когда включается вторая скорость попытаться резко газануть. если по ощущениям нет пробуксовки в коробке, то получается фрикционы могут быть нипричем. Долго ли коротколи-проверять СКОРОСТНОЙ регулятор акпп. У меня была такая же беда, но не на териосе.
На нем шестеренка сделана из пластика, и ее зубья со временем срезает\съедает. и вот когда он уже не крутится то у машины остается только 1я и задняя.
Стояночный тест зачем делать советуете? Первая скорость  автор пишет нормально работает, не идет именно переключение. Чем поможет тест?
Продам ГБЦ для НС
