Фильтры/Свечи/Ремень ГРМ? В чем из них проблема?
Автор dimin75, 14 июля 2008, 04:15
dimin75
На днях столкнулся с проблемой на своем авто.
Откуда ноги растут - пока не определился, т.к. периодически то возникает, то
пропадает. Из того, что можно посмотреть не сильно парясь - уровень масла и ремень
ГРМ. По маслу - немного потемнело, но запах в порядке, до следующей замены осталось
еще порядка 2 тыс. из 7. Ремень ГРМ - внешне выглядит нормально - не перетяжек, ни заломов
вроде не наблюдается.
А проблема в следующем. Периодически, если машина долго стояла, запуск движка идет иначе,
чем обычно. Как двигатель завелся, стрелка тахометра доползает до 600-700 оборотов, потом
уже уходит на 1000-1200 (до 1500, думаю, тянуть и не должно, т.к. сейчас у нас довольно жарко,
порядка 20-22 градусов утром). При этом звук у движка не высокочастотный, как обычно, а какой-то утробный.
Обычно так он ведет себя при включенной кондишке. (Но потом переходит в обычный звук). И потом
иногда на холостом ходу, когда стоишь с нажатой педалью тормоза, есть впечатление небольшого потраивания
или повышенной вибрации. Это происходит не постоянно, но до систематических сбоев доводить не хотелось
бы. :)
Вот и думаю сейчас - есть ли смысл проверять и менять расходники, указанные в теме сообщения?
Может ли быть связано поведение движка с их изношенностью? Просьба объяснить чайнику, какие из этих
причин могут быть отметены или на что надо дополнительно обратить внимание для нормальной диагностики
проблемы?
в сервис заедь, пусть посмотрят...
Димка_Doberman
свечи глянь в каком они состоянии
dimin75
В сервис надо с чем-то конкретным ехать, когда назрело...а пока не понятно,
чего им предъявить. Пока доедешь, все встанет в норму, уедешь - возникнет
опять... :)
dimin75
А сколько их на HC-EJ? Правильно ли я понял, что 4?
Димка_Doberman
Ну да 4 их, у меня на киде 3))
dimin75
А вот где бы на них ключ взять... :hmm:
dimin75
Цитата: shtoff от 14 июля 2008, 07:11
Семен Семеныч...
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,167.0.html
Спасибо, дельная ветка.
Мой случай наверное как раз - менять масло и свечи, а пото уже с вывернутыми бродить в поисках замечательного свечного ключика... :)
Ильшат
Прошу прощения неподскажетли кто-нибудь по спецификаций на HC-EJ стоят свечи BKUR6EK можно ли вместо них воткнуть BKUR6ET(BKUR6EK нет в наличии во всем городе.только под заказ) вся разница в том что 6EK два боковых контакта а в 6ET их три?
iscreamer
Кстати - про неясности..
После возвращения из отпуска - завел терика - ух...
заводился он прямо скажем не бодро...
и когда двигатель схватился - набор обычных оборотов ХХ занял продолжительное время...
на нажатие педали газа - мотор отзывался - ощутимым провалом и дерганьем..
прям как будто свечки через 1 раз работают..
Прогрелся вроде ХХ выровнялись - при трогании провал остался - как будто машина при нажатии на педаль газа отключает 1 или 2 свечки :)
и разгон такой "неторопливый" а скорее вялый :)
если скорость набрать(тапку в пол) - то дальше движка как будто получает еще 4 цилиндра и рывком ускоряет машину.....
вот такие симптомы господа знатоки....
варианты?
может это топливный фильтр?
p.s.
машинка стояла всего месяц
свечи менялись, воздухан менялся, УДЗ чистили какойто пшикалкой.
(гдето за месяц до отпуска)
заливаю 95
Shurup_tmn
iscreamer не выяснили причину?
Не знаю уместно или нет будет вам мой совет, проверить зажигание, сдаётся мне ещё с владения "классики", что не лезть в карбюратор (к нашим машинам данное не применимо), не смотри свечи, а сразу же в ЗАЖИГАНИЕ!
Может быть и у вас сбилось. Что-то симптомы уж до боли знакомые. Высоковольтные провода в порядке? В Каком состоянии свечи?
Для топливного фильтра как раз симптомы противопожного свойства - проблемы возникают на больших нагрузках. А тут ... Возможно, сконденсировалась вода в бензобаке, или залегли кольца, или что-то со свечами, или от закоксовки стали лить инжекторы. И т.д.
Я бы для начала применил какую-нибудь жижу для очистки инжекторов и от закоксовки колец.
Ты сейчас отдохнувший, полон сил, повозиться с машиной - удовольствие!
dimin75
Информация к размышлению: поменял топливный фильтр. Троение на низких оборотах вроде ушло. Старый фильтр пока не выбросил, вожу как ЗИП. При снятии мне его промыли, продули в обратку компрессором. Мусора вылетело много... :huh:
iscreamer
Причину не выяснил... грешу на УДЗ
кстати о ВВ проводах
они ж у нас вроде с катушкой сразу так вот когда удз продували - местер катушки прозванивал
и сказал что сопротивление  на 50 (какихто едениц) меньше чем норма но при этом разница не смертельная (я просто не спец в электрике вообще никак и не запомнил название - но большее число там толи 1300 толи 1250)
P.s. я (могу ошибиться профи подскажут что там этим прозваниванием определяют)
