Автор Тема: пищалка на дверях  (Прочитано 8952 раз)
Оффлайн Serb
  • Карма: +20/-0
  • позитив всюду!
пищалка на дверях
« : 08 Июля 2008, 13:41 »
подскажите пожалуйста как отключить пищалку при открытых дверях и вставленном ключе.
стоит сигналка, как понимаю один из концевиков используется под нее.
можно ли отключить динамик, где он находится? или он же пищит при заднем ходе?
кузов J100.
Toyota Cami, 2000г.в., J100, руль справа, АКПП
Оффлайн s76
  • Карма: +34/-1
Re: пищалка на дверях
« Ответ #1 : 08 Июля 2008, 13:47 »
Еще по часовой ключ поверните (т.е. следующее его положение, когда загораются лампочки на приборной панели).
Я делаю так, когда надо в гараже музыку послушать.
Оффлайн Shurup_tmn
  • Карма: +55/-0
« Ответ #2 : 08 Июля 2008, 13:53 »
s76 А простите если зажигание включено, то АКБ не скорее высосется?
Оффлайн s76
  • Карма: +34/-1
« Ответ #3 : 08 Июля 2008, 14:15 »
Когда я через два дня вспомнил, что так оставил ключ - аккумулятор был разряжен в глушняк :)
А зачем держать машину "при открытых дверях и вставленном ключе" долго? И для каких целей?
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #4 : 08 Июля 2008, 14:32 »
музыку слушать :D
а на самом деле мне это даж нравится - кстати этот же динамик орет если забудеш выключить фары!
а мне кажеца весьма полезная штука так что не торопись с отключением)
piye
  • Гость
« Ответ #5 : 08 Июля 2008, 14:41 »
А на копейках была очень удобная фича - об оставленном во включенном виде зажигании сигнализировал эффектный взрыв катушки зажигания..
Оффлайн penfil
  • Карма: +191/-0
  • NSGV 2014.
« Ответ #6 : 09 Июля 2008, 08:34 »
Примерно за пару часов летом, зимой, вероятно, ещё быстрее. Ну, и зависит от его возраста, степени заряженности и т.п.
Оффлайн s76
  • Карма: +34/-1
« Ответ #7 : 09 Июля 2008, 09:18 »
Serb, поищи пищалку в блоке предохранителей. Подробности здесь:
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,236.0.html
piye
  • Гость
« Ответ #8 : 09 Июля 2008, 12:29 »
По моему, лучше проводок поискать, который замыкается на массу при вставке ключа, и вырвать его зверски.
Оффлайн s76
  • Карма: +34/-1
« Ответ #9 : 09 Июля 2008, 12:38 »
А я то думал- залезет Serb под торпеду, посмотрит и ... передумает машину курочить :)
Оффлайн Serb
  • Карма: +20/-0
  • позитив всюду!
« Ответ #10 : 09 Июля 2008, 13:12 »
s76, спасибо за ссылку, попробую сделать как предложено в теме - повесить кнопку на вкл/выкл пищалки.
Не пользовался полным повортом ключа до последнего времени, пугало жужжание бензонасоса вхолостую, боялся залить свечи. Недавно умные люди просветили что ужаса то  нет в этом :)
забавно, сначала прочел про себя (ибо батарея - "зависит от её возраста"). Действительно многое зависит от "возраста, степени заряженности"  :D
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #11 : 09 Июля 2008, 17:02 »
Serb, если найдешь пишалку один ее не души, мне покажи.
Оффлайн whiteowl
  • Карма: +59/-0
« Ответ #12 : 10 Июля 2008, 16:08 »
Serb. У меня тоже возникла эта задача. Правда, я ее поручил электрику, когда устанавливал сигнализацию. Довольно грамотный парень. Serb, ты же в Томске живешь, могу дать телефон. Причем, он отключил не динамик, а только тот режим писка при вставленном ключе и открытых дверях. А при движении задним ходом, и включенном освещении с выключенным двигателем - пищит.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #13 : 10 Июля 2008, 19:37 »
ОТ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ ИДЕТ ОДИНОЧНЫЙ ПРОВОД, ЭТОТ ПРОВОД ОТСОЕДИНЯЙТЕ И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ! ТОЛЬКО ЗАЧЕМ ВАМ ЭТО НАДО?!!
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #14 : 10 Июля 2008, 19:53 »
piye="По моему, лучше проводок поискать, который замыкается на массу при вставке ключа, и вырвать его зверски."-и не надо его зверски выдерать, он папа\мамкой соединен с замком....для особо одаренных (ивените) могу сфоткать если надо?!!!!!
