Под нагрузкой (в горку) звук такой как будто
Автор Маххх НК, 28 июня 2007, 06:15
Ahilesss
Цитата: Aborym от 08 июня 2011, 11:58
Ahilesss,  cам сделай, инструкция есть :)
Я в этом деле мягко говоря не "ас"  -  для меня слово стробоскоп уже загадка =)))
#16
купи стробоскоп в автограде или найди где подходящий, потом пиши в личку, стыканёмся, помогу
Только стробоскоп нужен с индуктивным датчиком, на провод первого циллиндра который надевается...
Волдырь
Цитата: Aborym от 08 июня 2011, 15:33
на сотке нет корректора уоз.
Смелое заявление - у всех есть, а у сотки нет. В смысле у НС. Наличие электронного управления впрыском и зажиганием  позволяет легко и просто  реализовать изменение УОЗ в зависимости от октанового числа  бензина. Для этого используется датчик детонации -shock sensor.  А подстройка осушествляется по отсутствию импульсов с него. А если Вы имеете в виду ручной корректор, то я такого вообще не встречал на япошках. Октан корректор это доп фича для сов автопрома.
Сигнал для стробоскопа наверное придётся брать низкого уровня в той же диагностической колодке так как на НС искра подаётся сразу на 2 свечи, а не по очереди как везде - там 2 катушки зажигания - одна свеча зажигает другая самоочищается. Наверное поэтому состояние свечей в среднем лучше чем на других автомобилях, а проблем с зажиганием меньше.
Toyota Cami, кузов - J100E, двигатель - HC
Волдырь, нет у сотки шок сенсора, и нет автоподстройки. Зажигание регулируется поворотом датчика положения распредвала.
Ahilesss
Заглянул сегодня в автосервис - сказали что зажигание у моего терика не регулирутся типа полностью авторегулировка и там какойто процессер отвечает=))) а клапана оказались в порядке. Завтра на полную диагностику поеду - посмотрим что покажет компутер!
Ahilesss, Запомни этот сервис и не езди туда больше никогда. Если есть желание - подъезжай, я тебе покажу как и где регулируется.
Ahilesss
Любопытно... но стук ни куда не девается... Может быть ты посоветуешь чтонить умное , посмотрев на машинку!??
Ahilesss
На днях почистил форсунки - маненько мощи прибавилось и звук стал реже проявляться...
Волдырь
Да, действительно вроде как уоз не корректируется. Во,бля, дремучая машинка!!! Меня запутал датчик детонации который есть в каталоге, но написано, что в данной модели не используется. Неисповедима логика составителей каталогов! Ну может в каких то других модификациях и используется.
Ahilesss
Так:
Или:
vanvisor
Регулируется вручную. Корректируется автоматически
Ahilesss
Значит все таки регулируется... Вотоно че, Михалыч... )
Ahilesss
Ну вот наконецто все встало на свои места, Сегодня в сервисе:
1. Отрегулировал клапана
2. Выставил зажигание
3. Промыл форсунки
И движок работает как новенький ни каких лишних звуков, тресков и тому подобного... Вот еще посоветовали свечки и фильтр воздушный поменять... на неделе займусь...
