Автор Тема: Турбина.... сдохла. ГДЕ КУПИТЬ?  (Прочитано 17630 раз)
Оффлайн вячеслав маляров
  • мыски
  • Карма: +5/-0
  • тише едешь-дело мастера боится...
Re: Турбина.... сдохла. ГДЕ КУПИТЬ?
« Ответ #60 : 05 Сентября 2011, 18:22 »
еще VladL подскажите, как различить двигатели EF-DET и EF-DEM визуально разумеется... что один с куллером а другой без, я уже знаю... а вот какой у меня не соображу...
daihatsu terios kid кузов J111G
V-659см 4 ВД  МКПП правый руль
  • мыски
  • Карма: +5/-0
« Ответ #61 : 05 Сентября 2011, 18:24 »
тепловая защита и есть куллер?
« Ответ #62 : 05 Сентября 2011, 18:25 »
вячеслав маляров, ...EF-DET с дыркой в капоте, EF-DEM - без...
понято, буду искать...  :bt:
срочно искать...выхлопные газы очень горячие и прям под капот бьют...
этот хомут работает в очень нагруженных условиях
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2011, 18:31 от евгенийсамарский »
  • мыски
  • Карма: +5/-0
« Ответ #63 : 05 Сентября 2011, 18:36 »
ищу)))
« Ответ #64 : 05 Сентября 2011, 18:46 »
Интеркулер, если есть на Киде, располагается сверху над двигателем (радиатор такой алюминиевый с пластмассками), над ним "ноздря" в капоте. Если его нет,то там просто воздуховод проходит.
  • мыски
  • Карма: +5/-0
« Ответ #65 : 05 Сентября 2011, 18:50 »
понял, мой EF- :biggrin: DEM
Оффлайн alexmfivt
  • Карма: +10/-0
« Ответ #66 : 15 Сентября 2011, 07:54 »
вот у меня без нагрузки двигатель(турбина) масло плюет. дым стоит. это когда на месте газуешь, тыщь 6 где то. по дороге же масло не вылетает(может и не заметно на скорости 130 конечно, да и редко так быстро езжу). съедает уровень масла где то за 2-3 тыщи км. и как часто менять масло надо? у меня пока масло свежее, то походу вообще не ест, поездишь с тыщенку - начинает подкушивать.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #67 : 15 Сентября 2011, 12:59 »
идеально 2500
стандартно 5000
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #68 : 15 Сентября 2011, 15:32 »
alexmfivt, может масло фуфло... у моего друга така фигня (правда на другой машине).. после замены 1500, 2000 км. масло не уходит, а потом понеслось... но он льет откровенную дешевку...
Оффлайн alexmfivt
  • Карма: +10/-0
« Ответ #69 : 19 Сентября 2011, 04:58 »
я лью пока что эссо ультрон 5в40.
Оффлайн Игорь Шабалин
  • Прокопьевск Кемеровской обл.
  • Карма: +4/-0
  • Игорь
    • нет сайта
« Ответ #70 : 19 Сентября 2011, 07:46 »
:bt: Здравствуйте! Всем, у меня Териос-Кид, пробег на сейчас-118700, в 2009г разбирал турбину, была заклинившая,с сыном разобрали промыли собрали и установили на место, я круглогодично использую масло Кастрол синтетику 5w-40, не дымит на любых оборотах и расхода пока тьфу-тьфу-тьфу нет. :aggressive:
Daihatsu Terios-Kid 2000г. J111G. EF-DEM.АТ-продан 29.12.11. HONDA CR-V 2002г.в. К24а1, 162л.с. левый руль автомат(английской сборки) кузовRD7автоматически подключаемый полный привод
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #71 : 19 Сентября 2011, 09:46 »
идеально 2500
стандартно 5000
На корпусе воздушки увидел японскую табличку по смене масла, масло было сменено через 3000 км.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #72 : 19 Сентября 2011, 10:14 »
идеально 2500
стандартно 5000
как определил, что это масло?
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #73 : 19 Сентября 2011, 10:31 »
идеально 2500
стандартно 5000
Там типа ВР SF  и т.п. В принципе можно сфотать.
Оффлайн alexmfivt
  • Карма: +10/-0
« Ответ #74 : 19 Сентября 2011, 12:44 »
то есть надо менять масло от 2,5 до 5 тыс км? и будет счастье?
