Пропала тяга
Автор Jakeb, 06 мая 2025, 09:54
Jakeb
Всем привет, приобрел Cami 1999г HC-EJ 4wd. Так получилось что при покупке не выезжали на трассу. Проверяли максимум до 80км/ч. Спустя время заметил что тяги нету машина разгоняется до 80 км и пропадает тяга. Причем пропадает только при нагрузке. Допустим если сидеть одному в машине и дать тапку в пол по ровной дороге разгон более менее до 100. Но при нагрузке отказывается нормально ехать... В хорошую гору заезжать не получается , спасаюсь только L. Если выезжать на трассу так там вообще 40км/ч обороты 4500-5000. По двигателю вопросов нету. (Забавный факт поднимался в гору с кондером на D и она почти сама остановилась) Масло не ест, компрессия в норме от 11 до 13. Увидел на форумах что пишут про шпильку шестерни коленвала. Заехал в сервис разобрали шпилька на месте. Был большой расход бензина еще около 20 литров. Поменял Лямбду вроде бы стало меньше есть. Коробка вела себя хорошо переключала плавно не затягивала. Масло чистое как слеза. Ничем не пахнет. На данный момент заметил что при переключении с P на D долго переключает. Бывало быстро переключил и дал газу и она на месте какое-то время стоит буквально  0,5сек и дергает. Не понимаю в чем проблема....
В сервисе говорят что коробка. Но как таковых тестов не было. Цены сейчас на контракт огромные. Может у вас есть решение ? Буду очень рад.
Что-то на коробку не похоже.
Передачи же переключает.
Тяги нет, получается.
А тяги мало может быть по двум причинам - либо мало бензина, либо мало воздуха.
Исходя из расхода в 20 литров ищем воздух.
Воздушный фильтр менялся?
Проверяем нормальную работу дроссельной заслонки - чистая ли, полностью ли открывается.
Цел ли воздушный тракт, нет ли подсосов.
Все ли вакуумные трубки на своих местах и правильно ли подключены.
Чистые ли воздушные датчики и воткнуты ли до конца на них разъемы/целы ли провода.
Это так, навскидку.
luazik
Еще, на вскидку, может быть оплавленный катализатор или замята выхлопная труба. Также, умирающий бензонасос или регулятор давления могут приводить к подобным симптомам.
Цитата: luazik от 06 мая 2025, 18:11Еще, на вскидку, может быть оплавленный катализатор или замята выхлопная труба. Также, умирающий бензонасос или регулятор давления могут приводить к подобным симптомам.
Регулятор или бензонасос при расходе в 20 литров, наверное все же вряд ли.
luazik
Ну почему же, при снижении эффективности работы двигателя мощность падает тапка в пол давится сильнее, увеличивается время работы на пониженных передачах, расход увеличивается. Так же регулятор может создавать избыточное давление в топливной системе. что к приводит к переобогащении смеси. Вот такие мои мысли.
Цитата: luazik от 07 мая 2025, 21:02Ну почему же, при снижении эффективности работы двигателя мощность падает тапка в пол давится сильнее, увеличивается время работы на пониженных передачах, расход увеличивается. Так же регулятор может создавать избыточное давление в топливной системе. что к приводит к переобогащении смеси. Вот такие мои мысли.
Насчет регулятора согласен. Может и такое быть.
luazik
На НС моторе клапана ручками регулируются и зажигание тоже, не мешало бы проверить.
Jakeb
Еще к выше сказанному у меня периодически при езде либо начало трогания с места начинает что то долго пищать под приборкой, звук (ПИ-иии-иии-иии). Примерно такой и длиться он секунды 2-3. Может это как то связано ? Самодиагностикой ошибки никакие не находит
Jakeb
Появились новые вводные от прошлых владельцев... Оказывается когда откапиталили двигатель стало так... Чем дальше тем интереснее... Странно что в сервисе сказали что по меткам все четко. Я думаю вдруг это те косорукие поставили неправильно метки изначально. И теперь все думают что эта метка верная...   :(
Gennadi 78
Цитата: Jakeb от 19 мая 2025, 11:13когда откапиталили двигатель стало так...
"Откапиталить" - это само по себе, рулетка ещё та.
И хуже нет, переделывать за кем то.
Бывших владельцев можно понять.
Решили сэкономить. Пошли на ремонт движка.
Возможно взяли бюджетные запчасти или нашли недорогого спеца.
Не пошло. Поняли. Избавились от тачки.
Новому владельцу нужно искать хорошего, опытного специалиста именно по этому типу двигателя.
После первой капиталки, (а возможно не первой) там может быть всё что угодно. И неправильные метки тоже.
И мастер должен увидеть это в силу опыта (найти косяк).
Всё получиться. Движок простой. Ищите спеца.
Какие то моменты могут подсказать на форуме, по фоткам. Люди опытные есть. Спрашивайте.
Jakeb
На сегодняшний день, заменены форсунки и бензонасос. Проблема не ушла. Буду менять регулятор давления топлива... Форсунки пришлось ставить от мазды т.к. оригинальные на HC-EJ стоят как у Крузака в районе 50т.р. Смущает нагрев выхлопной трубы , она нагревается настолько сильно что плавит заводскую виброизоляцию под задним левым пассажирским сидением.    :(
Jakeb
Форсунки работали в разнобой . 1) не работала 2)переливала 3) недоливала 4) работала в норме  :nea:
Jakeb
За регулировку клапанов в сервисе попросили 25т.р.  :aq: . После замены РДТ попробую выставить зажигание. Устал ездить по сервисам нужно уже самому браться за автомобиль.
Цитата: Jakeb от 14 августа 2025, 03:45За регулировку клапанов в сервисе попросили 25т.р.  :aq: . После замены РДТ попробую выставить зажигание. Устал ездить по сервисам нужно уже самому браться за автомобиль.
Там регулировка простая. Легко самостоятельно делается.
Только осторожнее, когда клапанную крышку обтягивать будешь.
Ушки у нее легко обламываются.
Jakeb
Настроил зажигание теперь машина намного шустрее едет. Чуть на дыбы не встает   :biggrin: . Но вот писк под приборной панели не ушел. Стал намного чаще пищать. Ошибок не видит. Если сравнивать по звуку примерно как на Ларгусе когда заднюю передачу включаешь издается писк.
