Пропала четвёртая скорость.
Автор Himza, 30 октября 2024, 02:24
Himza
Пропала четвёртая скорость, совсем пропала. Симптомов никаких не было. Просто дочка ехала по городу и после первой, второй, третьей четвёртая не включилась. На педаль газа реакция как на парковке: газ в пол, обороты растут, движения нет (как будто нейтральная ). Потом машина снижает скорость и включается скорость (первая). При отключении овердрайва первая, вторая и третья работают очень хорошо, без всяких рывков, затяжек и подобного. Электрики говорят что всё хорошо, меняй автомат. Однако есть версия, что за 4 скорость отвечает геркон в приборке, тросик крутит, геркон сигналы подаёт. Заменил приборку, не помогло. Может быть было подобное у кого-то? И ещё вопрос по автомату: есть заднеприводные и можно ли от него хвост открутить и от 4 вд от старой коробки прикрутить ?
Terios Kid J111G 2000 г.
вообще АКПП обычно с 4й не дохнет... как правило, пропавшая 4я  (овердрайв которая) это уход АКПП в аварийный режим...
O/D не мигает? чек не горит? диагностику делали? сканер что показал?
Himza
Поэтому и сомнения. Был у двух электриков, оба проверяли, что то подключали. И оба говорят менять автомат. Чек не горит. Аккумулятор отключал на долго. Овердрайв не моргает, кнопку нажимаешь и на автомате слышно как щёлкает соленоид O/D (что там должно). Работает как писал уже с выключенным O/D нормально. А вот с включённым O/D как вместо 4-й скорости нейтральная. Ещё дали номер одного электрика, надо записаться может он что найдёт.
Цитата: Himza от 11 ноября 2024, 13:05
Поэтому и сомнения. Был у двух электриков, оба проверяли, что то подключали. И оба говорят менять автомат. Чек не горит. ... Овердрайв не моргает, кнопку нажимаешь и на автомате слышно как щёлкает соленоид O/D (что там должно). Работает как писал уже с выключенным O/D нормально. А вот с включённым O/D как вместо 4-й скорости нейтральная. Ещё дали номер одного электрика, надо записаться может он что найдёт.
соленоиды на АКПП звонили при включении-выключении? слишком уж всё внезапно для механически сдохшей пидорачи...
есть, конечно, вариант с забитым каналом в гидроплите или реальной механической поломкой... но это уже разбирать коробас и смотреть, поэтому сначала всё по электрике проверить...
Himza
Спасибо за инфу. Надо будет спросить у электрика про это. Я где-то читал, что на этих автоматах первые три скорости включаются без электрики, давлением масла или как-то так. А вот 4-тая электрически.
ну, насчёт без электрики - это тебе пургу прогнали, потоки переключают соленоиды, а соленоиды управляются электрикой :)
а так - да там тупейший гидроавтомат... за счёт этого и надёжный как молоток... Миха Jammer его весь вдоль и поперёк в гараже на коленке... отчёты с фотками на форуме есть...
