Беда с электрикой
Автор суслик, 16 января 2024, 15:03
суслик
Всем здравствуйте. Вообщем суть такая:-
1)не горят стопы,
2) периодически включается и тухнет салонный плафон(моргнет при езде и опять рухнет) ,
3)звуковой сигнал-тоько щелкает его реле ,
4)аварийка не работает (хотя когда трогал проводки в моторном отсеке возле блока предохранителя пару раз рабатывала) ,
5)поворотники работают только если включить аварийку.
6) не работает центральный замок дверей- при заведенной машине щелкает что-то под бардачком, а когда заглушена машина ничего не щелкает.
7) не горят габариты
Вот вообще-то и все симптомы остальное все работает.
До этого чистил форсунки снимал косу от форсунок отгадал может в ней причина? Кто сталкивался?
Исаханов
Кто ж удалённо такое решит? Надо смотреть на месте. Я бы начал с проверки массы, раз соазу несколько неисправностей
Cami J122E, 2002, 2x4, АКПП, K3-VE.
суслик
#2
Спасибо, уже разобрался. причина была в проводке позле акб ближе к фаре сть штекер "мама-папа" Он 6-ти пиновый, там сгнили соединения. Соединил на обычную шину изолированную от 220в и закрутил в неё проводки. Проблема исчезла.
