Постоянно работает вентилятор радиатора, в чем может быть причина на Кид.
Автор НиколайАнин, 30 декабря 2023, 07:13
НиколайАнин
На Кид же электровентилятор без остановочно крутит и всё. В чем может причина подскажите пожалуйста
krusnik
Залипло реле, либо неправильно показывает датчик, либо в проводке что то.
toyota cami 1999г. 4wd j100
НиколайАнин
Поменял датчик, поменял реле - без изменений.
luazik
Возможно реле включается по команде блока управления двигателем. Такое бывает если вышел из строя или оборван  датчик температуры охлаждающей жидкости. Проверить это можно диагностическим сканером.
