Гул и вибрация - АКПП?
Автор bww, 28 октября 2023, 11:15
bww
Всем привет!
После езды по пробкам появился гул (похожий на звук выхлопа) и вибрация - см.видео.
При осмотре ничего подозрительного не увидел, выхлоп целый, все жидкости в норме.
Утром завел - все норм, перепарковался. Ездить боюсь.
Склоняюсь, что причина - в АКПП (перегрев или чтото еще...)
Не знаю с чего начать - контрактная коробка или ремонт - выйдут под 100т.р.
Прошу более опытных товарищей дать совет:-)
Заранее благодарю...
bww
Видео:
https://cloud.mail.ru/public/JtRe/LXM4Ugx9G
Начать нужно с проверки уровней масла в коробке, двигателе, ГУРе и локализации источника звука.
Miraya
Привет) Попробуй вбросить инфу в чаты: вацаповский и телеги.  Возможно будет попроще найти ответы, там пооживлённее. И видео туда же. Сильно сомневаюсь что в коробке дело, почему мысли на неё? И вибрация какая и чего? Чаще всего вибрацию в салон дают подушки двигателя, а в видео слышен звук словно чтото об металл трётся. Если переключаются скорости хорошо и ничего не шумит - коробка непричём, скорее всего. И параметры машины сразу народу в чате говори - поколение год двигатель)
вацап https://chat.whatsapp.com/Hqp0eoYR0qKJnSZ05tMhls и тележный   t.me/teriosclub
Русская баба всё снесёт, был бы бульдозер!
RIP самочка Daihatsu Terios 99г 4WD АКПП J100 1.3HC леворулька лыловая, 10лет в броне... Вторая боевая понь такая же, но вишнёвая, 98г SX и походу с Марса ;Ъ
bww
Уточнения:
- Гул (ну или шум, похожий на звук пробитого выхлопа) и вибрация появились при долгой толкотне в пробке.
- При открытии капота локалищакия этого шума - со стороны выпускного коллектора (сначала подумал на него), т.е. от задней части движка, как раз там и коробка находится.
- еще ощутил жар из той же зоны (поэтому сначала подумал что проблема в выпускном коллекторе). Этот жар даже сильнее чем от самого движка.
- утром на холодную проверил все жижи - масло двс, антифриз, атф - все в норме!!!
- завел - шума и вибрации нет!!! Прогрел, перепарковался - не заметил ничего необычного - все нормально как и должно быть!
Если бы причина была в движке / подушках / выпуске - то симптомы вылезли бы и на холодную.
Т.е. сказалась именно долгая езда в пробке в режиме старт-стоп.
Да, еще - перед появлением шума и вибрации загорелся значок АБС (тормоза точно ни при чем, может это сигнал, что Акпп перешла в аварийный режим???
Другие варианты, кроме АКПп, в голову не приходят...
sedoy
Цитата: bww от 28 октября 2023, 20:29
Уточнения:
Привет, смею предположить, что это явление как раз коллектор, либо прокладка под коллектор. Той температуры прогрева на стоянке не достаточно для того что бы увидеть дефект. Моё мнение про АБС- тормоза работают с вакуумом, а он (вакуум) откуда берётся? с коллектора, соответственно идет подсос воздуха. Моё предложение: проверить выхлопной дымом или как там курильщики делают сигаретами, НО только обязательно после хорошего прогрева ДВС.
Териос КИД, турбинка  правый руль 2000г.в.  4WD АКПП
Евгений Доценко
По 102-му кузову не скажу, но у 100-го кузова выпускной коллектор  - это пирог из двух труб (одна в другой), при образовании и выпадении окалины между слоями этого пирога окалина начинает дребезжать подобным образом.
ВАЗ 2111, ВАЗ 2107, Ниссан Марч АКПП, Тойота Витц АКПП, Тойота Ками 1.3 АКПП, Дайхатсу Териос 1.3 АКПП, Мицубиси АСХ вариатор.Ну и лодка Автобот)))...
sedoy
Ну так и я по любому кузову не скажу, не знаю, как устроен коллектор в наших машинках. Просто если в коллекторе трещина-шум может быть похожим (из опыта в жизни) А вот окалину не разу не встречал в коллектор-это чугун. Или япы делают коллекторы из простого металла :)
Евгений Доценко
Ранее не уточнил - там не коллектор с двойными стенками, а первое колено, ведущее от него.
sedoy
Так это -штаны называется :biggrin:  первая деталь после коллектора. Да и окалина от неё может быть, НО если дальше нет катализатора (вырезан) то она-окалина вылетит. Тут одно: вскрытие покажет.
