Пятое колесо
Автор Roman, 18 апреля 2023, 19:55
Roman
Здравствуйте,обнаружилась проблема с открытием замка на металлическом чехле пятого колеса.Замок внизу,пришлось залить керосин шприцом,но эффекта пока нет,как можно решить проблему с замком?С уважением ко всем.
Cami j122E,K3-VE, 2000
Gennadi 78
Замок какой? Из какого материала? (дайте фотку)
Если просто почтовый навесной за 38 рублей,
то проще перекусить и повесить новый (ближайший хозмаг в помощь).
Если проблема с замком имеет для вас определённый сакральный смысл,
то есть спец службы которые вскрывают замки, сейфы, квартиры, автомобили (телефоны услуг есть в интернете).
Roman
Gennadi 78 Этот чехол покупал во Владике ,обечайка из нержавейки, а боковина пластик. Замок внутренний с небольшим ключиком,его не срезать он внутри, а снаружи только отверстие для ключа и ручка открывания.Теперь в случае необходимости замены колеса на дороге в отрыве от города пятое не достать,думаю  попробовать ВД-40.
Miraya
керосин с маслом(как для двигателя) смешивать надо - лучше проникаемость. если там ржавчина причина, конечно, или что-то заело. Но вд-40 попробуйте - может поможет. а вообще верно заметили выше - есть сервисы "взлома" чего угодно. но в любом случае побрызгать недельку туда той же Вд - не будет лишним)
в конце концов - а ключ что вам дали точно от этого замка?)
Русская баба всё снесёт, был бы бульдозер!
RIP самочка Daihatsu Terios 99г 4WD АКПП J100 1.3HC леворулька лыловая, 10лет в броне... Вторая боевая понь такая же, но вишнёвая, 98г SX и походу с Марса ;Ъ
Gennadi 78
Вэдэхой пару дней проливать.
Можно подогреть чуть и ещё вэдехи залить. Попробовать расшевелить аккуратно (не сломав ключ).
Есть спрей в баллончиках для чистки контактов можно попробовать им (удаляет окислы)
Если внутренние латунные пины сильно съела коррозия, то придётся высверливать.
Возможно спецы сделают это аккуратнее.
Возможно поменяют внутрянку.
Roman
Miraya Спасибо обязательно попробую и керосин с маслом и ВД ,ключ правильный открывал пару лет назад.
Roman
 Gennadi 78 Спасибо и я тоже думал подогреть газовой зажигалкой немного,когда кайка закисает и не хочет поддаваться то прогрев сразу решает проблему,во всяком случае время есть,на крайний случай действительно можно попросить открывальщиков.
Roman
Gennadi 78 Все замечательно,ВД и через 5 минут замок открылся без проблем.Пролил его еще пару раз для надежности,потом залью из шприца масло свое моторное  тридцатку и надо не забывать пару раз в году открывать.
Miraya
поздравляю с победой над замком)
про профилактическое открывание - переобуваешь резину - открывай) вот будет 2 раза в год. отличная профилактика) и точно не забудешь, когда последний раз смотрел. тем более что запаска у тебя одна универсальная на все комплекты.
Roman
Miraya Спасибо,конечно так и буду делать,естественно одна на все комплекты.
