Помогите определить, что за трубка
Автор Эдик, 08 октября 2022, 23:31
Эдик
Добрый  вечер помогите определить, что это за алюминиевая трубка выходит из головки блока, у меня была заглушена болтом. Если нужна то кудо должна подходить?
luazik
У меня эта трубка тоже заглушена.
Эдик
Спасибо, может у когото есть возможность на неё посмотреть. Два двигателя все сняты
https://terios-club.ru/forum/index.php?topic=9021.msg237566#msg237566
На фото с левой стороны. Заглушено куском шланга. Так и было.
Эдик
У меня тоже был заглушен куском шланга. Движок с машины которая пришла с Японии, в него не кто не лазил...до недавних пор. Вот мастер и засомневался, спрашует может он должен был куда-то идти. Значит скажу что так и должно быть, пусть обратно заглушит.
AlIGo
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
У меня похожий вопрос, поэтому решил не создавать новую тему. При осмотре работающего двигателя (HC-EJ) услышал свистящий звук, похожий на звук пылесоса. Раньше такого не замечал. Установил что шипение идёт из трубки, обведенной красным на вложенном фото. Это шипение нормально? Она должна быть куда-то подсоединена вторым концом? Какую функцию выполняет круглая желтая деталь, к которой она подсоединена? Буду очень признателен за ответы.
Есть подозрение, что трубка должна идти к вакуумному усилителю тормозов, а жёлтая деталь - обратный клапан.
sedoy
Скорее эта трубка отсос паров бензина из бака, а клапан выполняет роль абсорбера. пс. Могу ошибаться.
Териос КИД, турбинка  правый руль 2000г.в.  4WD АКПП
К бочонку адсорбера трубка идёт от дроссельной заслонки (сверху)
AlIGo
Спасибо за комментарии! Ещё раз осмотрел всё в пределах длины шланга (примерно 10 см), но не нашёл, куда бы его можно было подсоединить. До дросселя не дотягивается, да и нет там свободных штуцеров. Изначально он был направлен в сторону кабины и зажимом закреплен на другом шланге. На фото я его приподнял, чтобы было лучше видно. Буду очень признателен за фото места, куда он подсоединяется.
Этот фильтрик  стоит на  клапаны блокировки дифа.
AlIGo
Т.е. шланг никуда не подключается?
Евгений Доценко
Шланг подключается к тройнику вакуумного клапана блокировки дифференциала, он расположен на перегородке между моторным отсеком и салоном. Прикрепил фото с инета, обвел сам клапан, а стрелкой указал место подсоединения свободного конца трубки.
ВАЗ 2111, ВАЗ 2107, Ниссан Марч АКПП, Тойота Витц АКПП, Тойота Ками 1.3 АКПП, Дайхатсу Териос 1.3 АКПП, Мицубиси АСХ вариатор.Ну и лодка Автобот)))...
AlIGo
Визуально примерное место определил. Плохо, что просто так не подлезть. На досуге займусь. Спасибо!
