Автор Тема: Выворот, проблемы с поворотом  (Прочитано 886 раз)
Оффлайн Vladislav38
  • Иркутск
Всем привет, пытался найти, так и не нашёл похожей ситуации
Дело вот в чем, при вывороте руля, даже не полностью, машина отказывается ехать, будто не хватает мощности, и колёса блокируются, из за этого их будто срывает, так понимаю жопа толкает
Куда рыть? Или так и должно быть? Привод полный, машина едет бодро, проблема очень мешает когда с дороги нужно повернуть, и ты не можешь быстро тронутся, либо на парковке приходится 100 движений исполнять)
Re: Выворот, проблемы с поворотом
« Ответ #1 : 27 Июля 2022, 00:44 »
предположу, что блокируется (клинит) диф
« Последнее редактирование: 27 Июля 2022, 18:50 от ЕвгенийСамарский »
« Ответ #2 : 27 Июля 2022, 00:56 »
А блокировка диффа выключена?
Оффлайн Vladislav38
  • Иркутск
« Ответ #3 : 27 Июля 2022, 07:05 »
Блокировка выключена
Оффлайн Vladislav38
  • Иркутск
« Ответ #4 : 27 Июля 2022, 07:05 »
Тоже думаю что диф туфтит, замена?)
Оффлайн Gennadi 78
  • Находка. Приморский Край
  • Карма: +47/-0
« Ответ #5 : 27 Июля 2022, 07:19 »
Туфтить может система включения - отключения (кнопка, трубочки, вакуумник и т.д.)
Пока не разберётесь, передвигайтесь осторожно.
Можно и диф убить и самому убиться.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2022, 07:29 от Gennadi 78 »
Оффлайн Vladislav38
  • Иркутск
« Ответ #6 : 27 Июля 2022, 09:50 »
Сейчас тыркал тумблер, пробывал ездить, так вот когда он включён, блокировка, если все правильно понимаю загорается на табло значек зелёный, с крестиком между колёс
Когда включено колёса крутятся адекватно, выключаю, перестаёт ехать опять
Может перепутаны вакуумные  трубки? Т.к работает все наоборот
« Ответ #7 : 27 Июля 2022, 10:56 »
Скорее всего да. Такие случаи были у форумчан.
Переткнуть трубки проще на раздатке - они там рядом. Если лезть под машину лень, можно переткнуть под капотом, только надо точно знать, на каких клапанах трубки менять местами.
Оффлайн Vladislav38
  • Иркутск
« Ответ #8 : 27 Июля 2022, 17:27 »
Спасибо за Советы)
