Сгорает при движении предохранитель на 60А
Автор Андреi П., 24 июня 2022, 14:01
Андреi П.
    В прошлом году первый раз сгорел при движении предохранитель на 60А. В этом году тоже за городом сгорел две недели назад, а вчера не смог выехать со стоянки он сгорел несколько раз (пришлось вернуться, заменял предохранитель несколько раз), сгорает при движении машины (уже после завода). Остальные предохранители целы.
    Предполагаю неисправность в замке зажигания, т.к. вчера наблюдал открывание дверей при касании ключа при работающем двигателе.
    Есть ли какие предположения в чем причина неисправности?
:crazy: догадайся :laugh3: кз по силовой линии генератор стартер замок зажигания :party:
Андреi П.
Предохранитель сгорает когда стартер отключён (двигатель работает, машина двигается, без движения машины сгорание предохранителя пока не наблюдал). То, что КЗ понятно, в каком месте это предположительно может быть или как его найти?
Цитата: Андреi П. от 24 июня 2022, 15:34
Предохранитель сгорает когда стартер отключён ............
это ни чего не обозначает питалово на нём силовое даже когда машина просто стоит :laugh3:
Андреi П.
 Первый раз предохранитель 60А перегорел в движении при включении кондиционера, может это указывать на то, что причина неисправности, возможно, генератор?
............. в каком месте это предположительно может быть или как его найти?
60А это не хилый ток
место надо искать ручками и глазами по проводке в подкапотнике где-то возможно изоляция на проводе потерлась или на клемнике открутилась и при вибрации коротит места я сверху предположил
Цитата: Андреi П. от 24 июня 2022, 18:24
Первый раз предохранитель 60А перегорел в движении при включении кондиционера, может это указывать на связь с генератором?
на коньдюк свой предохрон есть
Андреi П.
Я о том, что при включении кондея может быть встряска генератора через ремень при вкл. электром. муфты
Андреi П.
   Стоит ли поставить жука для стимулирования места термо-выделения с целью его выявления или это опасно?
автомат сетевой однофазный можно поставить вместо предохрона на 63А :V:
Андреi П.
   Спасибо за идею с автоматом. Не нашёл пока место неисправности. Собрал всё назад, поездил на стоянке в пределах 10 метров (вперёд, назад) с включенными фарами и кондеем ...работает. Неуловимая пока неисправность. Сделаю жуков на бОльшие амперы (80-100А) и буду ездить пока неисправность не станет явной иначе не ясно, что чинить.
Андреi П.
     Наконец нашёл причину и место неисправности от которой перегорал предохранитель на 60А  :yeaaahh: .
Коротыш происходил при касании верхней части педали сцепления жгута проводов при максимальном нажатии на педаль. В верхней части педали сцепления (выше оси её поворота) имеется выступ похожий на клюв (под ним закреплён трос сцепления). Этот "клюв" при максимальном нажатии на педаль касался жгута проводов и со временем продолбал в изоляции проводки дырку. Коротыш происходил не при каждом нажатии педали сцепления и бывали периоды когда казалось, что неисправность пропала. При отжатой педали найти её было невозможно.
     После её обнаружения притянул жгут проводов подальше от "клюва" пластиковыми стяжками к трубе под передней панелью. Влезть туда удалось через окно спидометра.
krusnik
красавчик) главное что разобрался и починил)
toyota cami 1999г. 4wd j100
