Захрустело-зашумело где то в районе раздатки,или переднего моста.
Автор andrey-mln, 27 марта 2022, 08:36
andrey-mln
Приветствую всех.Такая вот ситуёвина нехорошая.Был на рыбалке,туда по насту,как по асфальту,обратно солнышко снежок растопило,выезжал очень тяжело.И вдруг что то защёлкало под днищем.Вылез поглядеть,а двигатель подняло,перёд.Сдал назад,двигл встал на место.Высадил народ,и потихонечку поехал.Щелчки были,но не такие звонкие.Добрался до асфальта,И около сотни км.проехал без щелчков.Но появилась вибрация,и какой то жесткий гул.Кнопку блокировки дифа,периодически включал и отключал,при остановках.Даже назад сдавал,не помогло.Сначала подумал,что подушки передние оторвало,заказал новые.Старые 10 лет назад переделывал из жигулёвских.Подушки поставил новые,хотя и старые были в нормальном состоянии.Проверил передний кардан,люфты конечно есть,но они и раньше были,но так не трясло.Кардан скорее всего буду покупать,а если это раздатка?Что там может греметь?Да вот ещё,на переднем мосту проверил внутренние гранаты,с правой стороны,вроде ничего,а вот с лева люфт присутствует.Что посоветуете??? P.S.В раздатке проверил масло,чистое без грязи.
andrey-mln
Ну вот,поездил немного,и ещё заметил.На парковке,и задней скорости вроде бы ничего,а вот на D 2 L ,при нажатом тормозе двигл начинает немного колбасить.Значит что то в коробке ,да?
andrey-mln
Цитата: Великий Лух от 28 марта 2022, 02:27
А зачем блокировку дифа включал/выключал?
Да думал что то может в раздатке  ????А если это в коробке,так что может быть там???
строитель
Может цепь растянулась и проскакивает. В раздатке...
Cami. J-100.HC-EJ.1999.г. 4в.д.(автомат)
шрус переднего кардана, - пару недель назад с такой же проблемой киндера делал, заменил им кардан на новый машинка уехала тихо тихо без щелчков и вибрации
andrey-mln
Сегодня разобрался,шрус болтался.Заменил кардан,теперь вибрация появилась.Кардан контрактный,шрус там был нормальный,а вот крестовина немножко люфтила.Поменял в нем крестовину,когда собирал,туговато что то встало.Как думаете,может разкрутиться, разработается?
Gennadi 78
Не разработается.
Снимайте пока не добавилось проблем.
Крестовина встала криво. От этого и вибрация (разбалансировка).
Бывает так что сама новая крестовина, кривая (от этого и собирается туго)
Крестовину при покупке нужно тщательно отбирать (по соосности и в плоскости).
andrey-mln
Сделал так,сточил стопорные колечки на 1/3,пятачки немного разошлись,и вибрация ушла.Полёт теперь нормальный.
