Автор Тема: Сильный визг под капотом  (Прочитано 949 раз)
Оффлайн konalex
« : 01 Марта 2022, 09:25 »
Добрый день! Возник сильный визг под капотом. Файл записи шума в приложении. Может кто слышал подобное.  Спасибо.
Cami 2000,K3VE,АТ/4WD
Re: Сильный визг под капотом
« Ответ #1 : 01 Марта 2022, 10:54 »
А чего обороты высокие?
Наличие(отсутствие) инородных предметов возле шкивов и других подвижных частей проверили?
А масло в двигателе есть?
Подшипники на навесном оборудовании давно проверяли?
Наверняка ещё довольно много причин может быть...
Оффлайн konalex
« Ответ #2 : 01 Марта 2022, 11:23 »
Шкивы свободны, масло есть, визг на холостых. Коробка автомат. ГБЦ снимал, следов никаких. Работа движка в смысле тяги и расхода обычная. Под машиной лазил - палок, проволок не обнаружено.
Оффлайн Исаханов
  • Сочи
  • Карма: +12/-0
« Ответ #3 : 01 Марта 2022, 11:30 »
Диагностика по записи шума дело неблагодарное. Вроде, это не ремень проскальзывает. Похоже на подшипник. Надо бы стетоскопом послушать. Может быть:
1. Ролик натяжной;
2. Ролик обводной;
3. Помпа;
4. Генератор;
5. Компрессор кондиционера.
Cami J122E, 2002, 2x4, АКПП, K3-VE.
Оффлайн konalex
« Ответ #4 : 01 Марта 2022, 14:11 »
Ролик обводной вызывает подозрение - шум при вращении и прямо ощущаются шарики перекатывающиеся. Самое главное - есть биение оси подшипника. Спасибо за помощь, буду менять ролик.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2022, 14:28 от konalex »
Оффлайн Исаханов
  • Сочи
  • Карма: +12/-0
« Ответ #5 : 01 Марта 2022, 14:22 »
Можно снять приводной ремень и запустить двигатель. Если визга нет, то двигатель и коробку исключаешь, остаётся то, что я перечислил.
Оффлайн Исаханов
  • Сочи
  • Карма: +12/-0
« Ответ #6 : 01 Марта 2022, 14:27 »
Менял на вот этот в прошедшем году.Stellox 03-40473-SX
Был 500 рублей.
Оффлайн konalex
« Ответ #7 : 01 Марта 2022, 14:36 »
Так и есть, при снятом ремне визга нет. Большое спасибо, удачи на дороге!
Оффлайн andrey-mln
  • Владимирская обл.(Меленки)
  • Карма: +23/-1
« Ответ #8 : 04 Марта 2022, 11:34 »
Проверяется проще,брызгаешь на ремень вэдэшкой,на внутреннюю сторону,если визга нет,натягивай.
« Ответ #9 : 05 Марта 2022, 01:43 »
Что такое ВДшка? Это смесь масла и керосина. И ею на ремень? Не жалко?
Обычная водичка имеет тот же эффект!
Сбрызнул - визг или исчез, или уменьшился - подтягивай ремешок.
Нет - смотри ролики/подшипники.
