Неисправность ABS
Автор santilla, 23 января 2022, 10:22
santilla
Всем привет! Нужна помощьв решении неисправности ABS.
Загорелась ABS на панели + ручник. Попробовал сделатьдиагностику через разем OBD.Показала неисправность переднего правого датчика скорости(я так понимаю ABS) Поменял ...ошибка не уходит. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста??? :bc: :bc: :bc:
TAYOTA CAMI  2001года  J102E/K3
Gennadi 78
Gennadi 78
Попробуйте сбросить ошибку.
santilla
Сегодня попробую.А может быть такое что неисправность устранена а из-за не сброшенной ошибки АBS не работает.????
santilla
И еще такой вопрос- WD может не полноценно работать из за этой ошибки(помню гдето слышал про такое)?
korvin
:) дану, как оно может вилять, унас ВД простое, без электрики, тока кнопка блока есть)
Терик 05 102 К3 МК
Gennadi 78
Вы обозначьте что за машина у вас. В подписи пусто.
(кузов, двигатель, год)
Иначе ничего конкретного вам не скажут.
santilla
Извините... Профан ещё на форуме)))).
Подпись обозначил.
Вобщем поменял передний правый датчик, ни фига не изменилось, сброс делал, сначала часто моргала ABS через пять минут езды снова загорелась и не тухнет. А ручник как горел так и горит без изменения.(
santilla
Вычитал что может и не обязательно правый передний выйти из строя, такой код может и на другое колесо сработать. Вобщем попробую в круг пройтись проверить, может что нибудь получиться.
