После замены прокладки гбц плавают обороты, глохнет
Автор Maximich, 06 января 2022, 11:15
Maximich
Прогорела прокладка. Антифриз попал в масло. Заменили, промыли, попутно заменили маслосъемные колпачки. После сборки стояла в сервисе работала исправно, нам ее вручили со словами покатайтесь побольше, пусть остатки антифриза выйдут. Привез машину домой и в первую же ночь она замерзла ( морозы давили далеко за 30). Попытки завести не увенчались успехом. После новогодних оттянули в теплый бокс, отогрели, завели все вроде хорошо, но при попытке выехать заглохла. С грехом пополам доехали до сервиса и началались отбрасывания причин. Заменили катушки (оказались пробиты), заменили свечи, промыли дроссельную заслонку. Звонок от мастера, забирайте, все ровно. Приезжаю, авто стоит на улице, завели с брелка и опять периодические плавающие обороты на холостом ходу. На скорости никаких проблем, но стоит остановится то сразу отчетливо видно и слышно что плавают обороты, при подаче нагрузки на холостом ходу путем включения света, а особенно включения/выключения печки глохнет моментально. При просадке оборотов моргает чек. Самое странно в том что проблема не постоянная, то он стоит и работает ровно, то начинается свистопляска
Эти плавающие обороты появились как раз в момент прогара прокладки.
Terios 1997 J100G HC-EJ
