Автор Тема: Привода  (Прочитано 1050 раз)
Оффлайн MisterFix
  • Фокино г, Приморский край
  • Toyota Cami 2002 АКПП 4WD
Привода
« : 12 Декабря 2021, 15:24 »
Добрый день. Подскажите где поискать или так ответ дадите, в июле купил Cami 4wd 2002г. Месяц назад услышал, что начал хрустеть какой то из приводов, сегодня продиагностировал. Вывод внутренние гранаты на замену в обоих приводах. В связи с эти два вопроса. Внутренние гранаты замене подлежат? И второй, если я контрактные от Кида поставлю они подойдут?
Re: Привода
« Ответ #1 : 12 Декабря 2021, 17:20 »
внутренние гранаты хрустят - очень странно?????
от кида передние привода подходят на 102 кузов не турбо
передний кардан проверяли шрус на нём?
Оффлайн MisterFix
Re: Привода
« Ответ #2 : 12 Декабря 2021, 18:35 »
Спасибо за ответ. Если честно то не обратил внимание, но беглый взгляд видел крестовины. Завтра залезу посмотрю. Проверял привода поднятием одной стороны на домкрат, ставя задний мост на ручник и  запустив двигатель, поставив селектор АКПП в положение D, раскручивая двигатель до двух тысяч начинал притормаживать, в пожении колес прямо начинал при торможении издоваться хруст, а при повороте влево или в право он немного уменьшался, так с обеих сторон.
Оффлайн MisterFix
Re: Привода
« Ответ #3 : 12 Декабря 2021, 18:54 »
Сам был удивлен, обычно выходят из строя наружные, пыльники на всех не порванные, без повреждений, машина в стоке, без лифтов, про кардан на шрусе надо будет убедиться! Завтра сообщу.
Оффлайн MisterFix
Re: Привода
« Ответ #4 : 13 Декабря 2021, 05:21 »
Царь, вот можешь заложить зерно сомнения и это хорошо. Теперь мысль не уходит о кардане. Опишу ситуацию. Сегодня с утрат выехав, услышал щелчки какие обычно издают привода, проехав км 20 понял, что щелчков больше не слышу, сбавил скорость до 30-40 км нет щелчков ни при движении прямо с набором скорости, ни на поворотах, в городе продолжая движение также щелчков не было даже на поворотах в 90°. Появляется мысль, приводам то все ровно если они вышли из строя не важно внешняя или внутренняя граната, хруст будет на холодную или на горячую, а вот с карданом никогда не встречался на шрусе. Под машину еще сегодня не лазил, пока работа времени почти нет, но если предположить что кардан на шрусе и вышел он из строя, то звуки такие же должны издаваться  при движении? и еще вопрос при нагреве смазка разжижается, возможно лучше смазывается и хруст прекращается?
Оффлайн korvin
  • Прим край Дальнегорск
  • Карма: +35/-0
Re: Привода
« Ответ #5 : 13 Декабря 2021, 06:20 »
Хрустят внутренние еще как)) Тоже думал на внешнюю левую гранату, взял контрактный привод и переставил ее и нифига :nea: и уже для очистки совести переставил внутреннюю, нуи все, помогло :beer:
И еще шары были все тусклые, на контракте блестящщие)
Терик 05 102 К3 МК
Оффлайн MisterFix
Re: Привода
« Ответ #6 : 13 Декабря 2021, 09:11 »
Согласен, у меня  по опыту переднеприводных машин было так, когда захрустели наружные гранаты, они хрустели на поворотах, что на холодную, что на прогретую без разницы, с хрустом внутренних не встречался, они также хрустят без разницы, или у них хруст после определенного километража пропадал?
Re: Привода
« Ответ #7 : 13 Декабря 2021, 10:35 »
дык если в них смазки нет (по выработке на фото ) любые шрусы накроются! на моём авто 2000г до сих пор родные привода стоят и шрус наружний я обратно старый поставил после 2-х зим новый затрещал. машинка у кореша по Новосибу каждый день катаетси  :beer: :new_russian:
Оффлайн MisterFix
Re: Привода
« Ответ #8 : 13 Декабря 2021, 12:14 »
 спасибо тебе Добрый человек, что надоумил кардан посмотреть! Так и есть с работы сразу в гараж и на яму диагностировать  что же хрустит. Увидел пыльник разорванный и остатки смазки лезущие из пыльника кардана переднего. Продиагностировал ещё раз привода, тишина. :yeaaahh:
Оффлайн MisterFix
Re: Привода
« Ответ #9 : 13 Декабря 2021, 12:17 »
Царь я тебе на канале в Ютуб вопрос задал, можешь не отвечать, с меня лайк и подписка! Ещё раз спасибо! Мудрить не буду уже нашел контрактный приемлемой цене.
Re: Привода
« Ответ #10 : 13 Декабря 2021, 15:51 »
у меня нет канала на ютубе - но я там тоже отписываюсь :beer: ник там там тоже Царский :laugh3: я кардан брал тут не давно новый для знакомого https://baza.drom.ru/dealview/14278780/bulletin/89437033 но ещё не поставили не когда было визуально новый
Оффлайн Tema099
  • Кемеровская область
  • Карма: +3/-0
Re: Привода
« Ответ #11 : 13 Декабря 2021, 16:29 »
Звуков нет,но после 80-90 км/ч начинается вибрация,аж зубы крошатся
Cami 2001г J102E K3-VE АКПП 4 везде
Оффлайн korvin
  • Карма: +35/-0
Re: Привода
« Ответ #12 : 14 Декабря 2021, 02:49 »
Смазка была и пыльники целые, а хрустел еще с япии, с 16 года (кабудто захрустел, поменяли пыльник и продали)) Хрустел только в поворотах втягу и не сильно напрягало :biggrin: но в один прекрасный день услышал, что чото начинается и по прямой, тогда уже подумал заменить..
Чо и удивился в итоге, что внутренний хрустел исключительно с вывернутым рулем, выезд на дорогу, снег итд.. считал что так могут только внешние..
Тож не встречался, похоже без разницы, сразу хрустит и после пробега все так же..
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2021, 03:01 от korvin »
Терик 05 102 К3 МК
Re: Привода
« Ответ #13 : 14 Декабря 2021, 08:27 »
мертвая смазка в шрусе - нет смазки :new_russian:  это можно прировнять к абразиву
