Передние ступичные подшипники J102E k3vet
Автор LeXXXX35, 17 сентября 2021, 04:06
LeXXXX35
Всем привет. Кто уже менял передние ступичные подшипники, подскажите. На амаяме по номеру нашел, хочу поставить Koyo, и увидел в списке 2 типа подшипников:
1) DAC3870W7CS66Подшипник перед ступицы наружний TOYOTA RUSH/CAMI/TERIOS/PYZAR (без ABS)
2) DAC3870DW5SC227CS6 — Подшипник 38*70*38
Собственно сбила с толку надпись Без ABS. У нас же кольца абс расположены на шрусе, и думаю что данные подшипники просто подходят еще на кучу машин.Соответственно, можно их брать, кто ставил отпишитесь пожалуйста.
Toyota Cami 2000, K3-VET
Infiniti FX35 2005, VQ35DE
у Т1 кольца АБС на шрусе, у Т2 в подшипнике
LeXXXX35
У меня абс кольца на шрусе, т.е. смело могу брать первые из списка подшипники, которые без абс?
да
Исаханов
Я вот этот ставил полгода назад.Koyo DAC3870W-7CS66
Cami J122E, 2002, 2x4, АКПП, K3-VE.
LeXXXX35
LeXXXX35
Подшипники подошли. Все отлично, тему можно закрывать.
santilla
Здравстуйте.Подскажите пожалуйста,на CAMI J102E 2001г.двига-K3ve у всех стоят кольца на ABS или все таки есть с магнитными лентами на подшипнике????
TAYOTA CAMI  2001года  J102E/K3
Arsenal
Нету на этих машинах лент, кольца абс на приводах
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
santilla
Спасибо :bt: )))Значит я повредил датчик при установке (надеюсь)Вроде валялся где-то ...попробую его поменять надеюсь проблема в этом
подтверждаю!
ЯМАЛ-БЕРД
Судя по рисунку это двухрядный шариковый? Он может быть перетянут? Обнаружил у себя несвободное (заторможенное) вращение передних колёс и нагрев ступицы. Передних приводов нету - привод задний.
тормозные суппорта проверяй подклинивает или поршень или напраляйки
Исаханов
Когда подшипник портится, он шуметь начинает. Если совсем плохой, то ступица болтается.
Подклинивание обычно из-за неисправности тормозов.
