Люфт в рулевом колесе
Автор Алексей ДВ, 17 августа 2021, 12:27
Алексей ДВ
Всем здравствуйте. У кого-нибудь появлялся люфт в рулевой колесе? Как это устранить? Люфт совсем небольшой, меньше 10 град.
Daihatsu Terios 1997 г., HC-EJ 1,3 л., J100G, первое поколение, FullTime, 4WD, АКПП, пробег 251000
Toyota Lite Ace 1991 г., 3-CT 2,2 л., CM 40, FXV, 4WD, АКПП, пробег 240000
строитель
Появились такие же симптомы.В рулевой рейку заменены тяги с наконечниками.Похоже что в карданчике ,а больше рулевой колонке люфт и стук. Номера крестовин,кто нибудь знает?
Cami. J-100.HC-EJ.1999.г. 4в.д.(автомат)
втулку в рулевой проверяли? :girl_witch:
строитель
в рулевой рейке всё заменено.в кардане люфтов нет.похоже в самой колонке...можно ли,отремонтировать?или замена?втулка,которая внизу колонки?с резинкой?
что всё? в рейке что заменено? тяги и наконечники это не рейка
люфт где на руле влео впрао? или в колонке поперечный?
ты пишешь
такие-же это люфт в рулвеом колесе :new_russian:
andrey-mln
У меня как рок какой то,люфт в рулевой колонке.Буду уже четвёртую менять.Долбит в червячном соединении.Вылечить ни как,только замена.
может ни там ремонтишь? может люфтв червяке это следствие?
строитель
#7
Рейку снимал полностью,моя лучше оказалась ,чем контракт.выписывал.В червячном люфта нет,под втулку подложил тонкую пластину их пропилена,хотя там минимум люфтило.карданчик снимал ,проверял.В рулевой колонке люфтит,слышно...на руле 10мм и стук слышен,также и осевой люфт ощущается. Рулевая колонка разбирается?Может подшипники,втулки или ещё что?От кида с гуром подойдёт рулевая колонка?
строитель,  искал я этот грохот годами , нашел:))) люфтит сухарь поджимной в своем картере.
Проведи эксперимент на контрактной рейке , подожми сухарь пальцем , где пружина упирается и покачай рейку , почувствуешь как сухарь радиально, совсем немного болтается , но этого хватает организовать такой грохот в рулевой.
Что касаемо рулевой колонки, то она разбирается ,  там вилка складная, для того, что бы при дтп колонка сжималась. Можно там все склеить , залить , заплющить , сделать монолитом, но грохота меньше не станет :)
строитель
И как лечится этот сухарный люфт,заменой сухаря или пружины?
andrey-mln
