Замена двигателя
Автор Gera_Shturman, 11 августа 2021, 20:09
Gera_Shturman
Всё подошло к изъятию мотора из машины. Сделано следующее: 1) снят выпускной коллектор, переставлен на тот что будет вставляться 2) снят впускной коллектор, переставлен на тот что будет вставляться 3) откручен гур и подвязан 4) откручен компрессор кондиционера и подвязан 5) откручен вентилятор, убран радиатор охлаждения 6) откинуты все патрубки 7) откручен генератор и стартер и капот. В связи с этим у меня вопросы 1)возможна ли установка двигателя с впускным и выпускным коллектором? 2) возможно ли потом, после установки двигателя, прикрутить стартер, ведь он будет перекрыт впускным коллектором? 3) как отсоединить маховик от гидромуфты?
Евгений Доценко
Тут 2 варианта: или через окошко стартера или снизу через щель между АКПП и ДВС, предварительно открутив тяжелую, толстую и хитро изогнутую защиту, прикрывающую эту щель. Сам пробовал оба варианта, прпоще через окно стартера, особенно при снятых коллекторах. Маховик и бублик скрепляют три болта на 12 или 14, удобнее подлазить накидным ключом без изгиба.
ВАЗ 2111, ВАЗ 2107, Ниссан Марч АКПП, Тойота Витц АКПП, Тойота Ками 1.3 АКПП, Дайхатсу Териос 1.3 АКПП, Мицубиси АСХ вариатор.Ну и лодка Автобот)))...
Gera_Shturman
Как стопорили маховик?
Евгений Доценко
Точно не помню: монтировкой за отверстие в маховике или накинуть стопорную самозатяжную петлю из старого ремня на шкив коленвала (так проще, схема накидки в интеренте).
