Вентилятор печки (то дует то еле дует).
Автор Dj_inn, 06 июля 2021, 04:03
Dj_inn
Здравствуйте.
Проблему описал в теме. Из подробностей: стал замечать, что на максимальной скорости вентилятор, то дует хорошо, то еле-еле. В Хабаровске сейчас  душно даже утром. Сажусь в машину утром, включаю кондиционер, положение переключателя "три" из воздуховодов идет хороший поток. Сажусь в машину в обед  и при тех-же условиях, вентилятор может дуть еле- еле. При этом шум работы вентилятора прежний. Сам кондиционер и печка работают без нареканий.
Дайте, пожалуйста, совет по данному вопросу.
Предположение: что-то бессистемно перекрывает канал подачи воздуха, например прошлогодние листья или болтающаяся заслонка.
Попробуй, например, попереключать заслонку "с улицы/из салона"
Вероятно, всё равно придётся залезать к испарителю кондиционера.
Dj_inn
Спасибо. Жаль, конечно, что нет волшебной таблетки. Похоже, что добраться до испарителя дело нелёгкое. Если собирусь с духом и залезу - напишу результаты.
Xan-der
Dj_inn, обрати внимание на напряжение бортовой сети. Скорость вентилятора зависит от напряжения - это ощущается если включить дальний и нажать на тормоз - обороты печки проседают.
У себя на днях заметил - в жару(+30) когда машин на солнцепёке хорошо прокалился напряжение +13,6, хотя норма 14,4(для моего). Да, щётки на генераторе заканчиваются, да поменяю, но руки не доходят...
А может это и не щётки вовсе, а термокомпенсация реле-регулятора? Такая аномальная жара для моего города редкость, мне не с чем сравнить )-:
Dj_inn
Dj_inn
Помогла чистка испарителя. Почитав форум, решил не стал разбирать корпус, а просто вырезал технологическое окно реноватором.
На одном фото окно с уже чистым испарителем, на втором - собраный короб.
Есть опасения, что могут быть проблемы с термоклеем при работе печки.
Проблема с "плохо дует" полностью ушла.
Бонусом кондиционер стал хорошо охлаждать машину. На форуме, есть отдельное обсуждение, где проблему недостаточного сжатия газа лечат чисткой испарителя.
Спасибо за советы.
В этом месте проблем с термоклеем быть не должно. Он начинает плавиться при температуре от 80гр. Перед испарителем температура практически забортная. Но для самоуспокоения можно зафиксировать "заплатку" в двух-трёх местах более традиционными способами, например саморезами побольше  :crazy: :laugh3:
Dj_inn
Попробую без саморезов обойтися. Отклеется - присобачу.
Спасибо за помощь и советы. :V:
