Daihatsu Terios J100G 1.3 AT 4WD вибрация на ХХ и звон при ускорении
Автор beka_pvl, 28 июня 2021, 10:00
beka_pvl
Здраствуйте форумчане!
Приобрел Териос 29.04.21 года в качестве второй машины для поездок на природу, рыбалку.
В сервисной книжке отразил стоимость и объем работ по подготовке машины на текущий момент (28.06.2021г.):
https://terios-club.ru/forum/index.php?topic=14407.0
Сейчас необходимо разобраться со следующими проблемами:
1. При прогретом двигателе и АКПП на холостых оборотах в положении АКПП - D, идет вибрация двигателя, обороты визуально по приборке низкие (3 из 4 делений до 1000). Но при положении АКПП Р и N обороты поднимаются визуально до 1000 вибрация пропадает. Так что когда стоиш в пробке чтобы не было вибрации приходится переводить серектор АКПП на нейтраль.
2. При резком разгоне или движении в горку на скорости до 60 км.ч. слышен как бы звон клапанов, приходитя отпускать педаль газа и повторно подгазовывать.
Сделано: поменян ГРМ, свечи, топливный, воздушный, масляный фильтра и масло
Планирую сделать:
1. чистку форсунок
2. промывку дроселя
3. регулировку зажигания
Прошу разъяснить мне что сделать для устранения 1 и 2 проблемы?
перечитал ветки с аналогичными темами пока есть несколько версии:
1. подушки раздатки или двигателя;
2. форсунки и дросель но их я промою;
3. сбито зажигание - отрегулирую после промывки форсунок и дроселя.
Daihatsu Terios 97 J100G, 1.3 HC-EJ, AT, 4WD
сервисная книжка https://terios-club.ru/forum/index.php?topic=14407.0
alxr
1 - какая то из подушек двигателя
2 - помыть дроссель и форсы не не помешает но причина скорей всего в зажигании - регулировать только с перемычкой в диагн. разъеме. До замены ремня звона не было?  - ошибиться на зуб при установке довольно легко
beka_pvl
- до замены грм также было
- тоже думаю, что подушка двигателя, старый хозяин одну менял, в багажнике коробка фебест лежала
luazik
У меня тоже появляется звон при разгоне, на определенных оборотах. Но у меня звенит внутренняя труба в глушителе. У Терика труба к глушителю двойная, одна внутри другой. Это я просто, как возможный вариант.
Планирую сделать:
1. чистку форсунок
2. промывку дроселя
Обороты у вас нормальные (850 об/мин).
Промывка дросселя и форсунок - дело хорошее, но вибрацию не устранит.
Борьбу с вибрацией начните с регулировки клапанов. Работа несложная и недолгая, при наличии минимума инструментов и желания, выполняется самостоятельно.
Затем регулировка зажигания.
beka_pvl
как определили?
beka_pvl
хорошо спасибо за совет
luazik
#7
Цитата: beka_pvl от 30 июня 2021, 20:07
как определили?
На слух. Долго так ездил пока звук не начал проявляться при прогазовке, стоя на месте. Что дало возможность залезть под машину и внимательно все послушать. Потом разрезал трубу глушителя и сваркой прихватил внутреннюю трубу и внешнюю, звон исчез на некоторое время, пока сварка не отвалилась. Сейчас опять позванивает. Но не факт что у вас тот же источник звона.
Цитата: luazik от 01 июля 2021, 23:01
.............................. Потом разрезал трубу глушителя и сваркой прихватил внутреннюю трубу и внешнюю, звон исчез на некоторое время, пока сварка не отвалилась.
есть вот такие каты на али https://aliexpress.ru/item/1005002307686568.html?spm=a2g0o.cart.0.0.22863c006FsJgD&mp=1&_ga=2.207704981.669049100.1625055854-655571254.1577099775&_gac=1.216729250.1625123541.EAIaIQobChMIgsLt-qfB8QIVioOaCh1F2QIpEAEYASAHEgKmNfD_BwE можно устанавливать но нужна сварка и прямые руки :beer:
beka_pvl
Добрый вечер форумчане!на СТО прочистили форсунки, дроссель, отрегулировали зазоры клапанов, выставили зажигание. После чего вибрация пропала либо стала минимальной, детонация на скорости 40-60 пропала, но теперь она появилась на скорости 60-80 км.ч и причем не всегда, надо поездить по наблюдать.В итоге решил пока больше ничего не трогать (не ремонтировать), дальше эксплуатация покажет.
ПС: по трассе 80 больше не едет, зато по бездорожью прет как танк.
alxr
по детонации - в распределителе зажигания проверь зазор между датчиком и валом, ну или переход на 95 бензин)))
