Вибрирующий стук под днищем.
Автор Chinuk2012, 08 марта 2021, 13:46
Chinuk2012
При включении задней, довольно ощутимый вибрирующий стук и именно "на холодную". На передней передаче- не так интенсивно и явно, но прослушивается. Покатаешься, исчезает.
Ранее, ещё до появления этой вибрации, рекомендовали поменять подушки двигателя.
Может ли, разрушение подушки, дать подобный эффект? Или же, причина в другом? В чём? 🤔
Chinuk2012
Симптомы проявились одномоментно: до обеда жена ездила нормально, потом машина часов пять стояла. Вечером стал выезжать со стоянки- вибрация.
на дисках колесных ни чего не намерзло?
Chinuk2012
Нет, нормально всё. Да и вибрация не только при движении назад, а в момент включения задней начинается. Скорость вырубил- тишина. При включении передней, на малой скорости, опять проскакивает звучёк. На скорости- никаких посторонних стуков.
Chinuk2012
И, ощущение такое, что долбит прямо в кузов под ногами.
С утра, конечно же буду искать, где на яму заехать или на подъёмник. Но может предварительно кто подскажет что-либо...
Цитата: Chinuk2012 от 08 марта 2021, 15:50...может предварительно кто подскажет что-либо...
1. Ищи снег(лёд) в районе переднего редуктора.
2. Смотри 3 подушки переднего редуктора.
Chinuk2012
Намёрз "сталагмит" на траверсе, прямо до кузова- он и долбил.  :ad:
Подушки "живые", но, по-хорошему, надо менять: резинки потрескались и подпросели. В городе не найти, надо заказывать где то...
Евгений Доценко
Тоже былаа неприятная вибрация, заменил подушки редуктора на САТовские - все в норме. Цена на 6 подушек - окло 1700 руб на Емексе, время на замену 10-15 минут.
ВАЗ 2111, ВАЗ 2107, Ниссан Марч АКПП, Тойота Витц АКПП, Тойота Ками 1.3 АКПП, Дайхатсу Териос 1.3 АКПП, Мицубиси АСХ вариатор.Ну и лодка Автобот)))...
сатовские подушки может быть для Волгограда да - но не для Магадана :crazy:
Chinuk2012
Заказал подушки и под редуктор и под двигатель. Цена вопроса- 7600 с копейками.
