Толчки при малых оборотах
Автор Эдик, 16 февраля 2021, 12:57
Эдик
Подскажите не давно появилась проблема. Иногда при стояние обороты падают до где-то 500 и появляются толчки, при этом обороты тоже скачут. Иногда нормально. Заметил утром когда заводишь мотор работает нормально, держит обороты, такое случается на прогретом двигателе. Что может быть, може коробка подходит?
Если коробку не насиловал в извращённых формах, она не при чём.
С запуском и прогревом всё хорошо, как я понял.
Смотри ХХ и левые подсосы воздуха. И не понятно, что за толчки и когда они появляются.
Эдик
Нет коробку не насиловал, в основном в городе только езжу. В прошлом году даже в лес не ездил. Появилось не давно, заводится нормально, насчет толчков может и не толчки, просто когда обороты маленькие, потом поднимаются, потом опять падают вроде как толчки с низу.
Эдик
Попробую видео завтра записать, может получится сюда загрузить.
alxr
Эдик
Тысяч семь назад DENSO K20TT вроде, если не ошибаюсь
alxr
у меня из симптомов кончины свечей это периодические пропуски при стоянии на драйве - обороты падают и мотор трясет.  как правило это происходит всегда на +-15 т.км. после замены свечей
Эдик
Попробую свечи поменять, потом отпишусь. У вас какие стоят?
alxr
Эдик
Сегодня купил и поставил свечи как рекомендованы в подкапотной табличке NGK BKUR6EK, будем смотреть, что изменится.
zod1
Интересно чем кончилось, у меня такие же симптомы
Cami 2003, J102E-GPDF
Алексей ДВ
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто может. В чем может быть причина, когда стоишь долго на холостых при включённой передаче, в какой то момент, как будто или не срабатывает или поздно срабатывает зажигание в одном цилиндре? В общем проскакивает иногда при долгом стоянии на включённой передаче. Двигатель НС, автоматическая коробка передач (гидромуфте). При включённой передаче, кода держишь педаль тормоза и стоишь на месте, примерно минуту, в какой то момент происходит такое, обороты падают на мгновение, так как будто один цилиндр в этот момент не сработал. Происходит это не часто. Время от времени.
Daihatsu Terios 1997 г., HC-EJ 1,3 л., J100G, первое поколение, FullTime, 4WD, АКПП, пробег 251000
Toyota Lite Ace 1991 г., 3-CT 2,2 л., CM 40, FXV, 4WD, АКПП, пробег 240000
Кондей включен в это время? Может он периодически включается/выключается?
Алексей ДВ
Нет. Кондиционер вообще не работает.
