Автор Тема: 3sz после капиталки пропало давление  (Прочитано 1336 раз)
Оффлайн Vsd
  • Хабаровск
Двс 3sz ve. Раш. История такая: расточили блок, заменили поршня, заменили вкладыши, цепь ну естественно резинки прокладки сальники. Собрали запустили на прогревочных оборотах все хорошо было. Как только обороты упали до 1000 загорелась лампочка давления масла. Было сделано: замена датчика давления, замена редукционого клапана, ещё раз заменил масленный фильтр, маслозаборник ещё раз промыть изменено резиновое колечко, насос без каких либо повреждений. До ремонта проблемы этой небыло. Так вот проблема не ушла. Механически замер давления показал на холодную при прогревочных давление 1.2 как только уходит на холостые то 0.3 а может и 0.2. Максимальное давление при отсеки 2.
Может кто мерил или может замерить на исправном двс давление буду благодарен.
Сейчас в очередной раз снял поддон и лобовину ещё раз продуть все каналы и посмотреть как работает редукционый клапан.
Что ещё может быть?
Re: 3sz после капиталки пропало давление
« Ответ #1 : 12 Января 2021, 07:31 »
рабочее давление на ХХ 1 бар давление на оборотах до 4 бар датчик давления работает от 0,3 бар. все проблемы с давлением на таких двс которые были на форуме  были с редукционным клапаном а так может и сам насос выработка пробег какой? масло какое?
Оффлайн Vsd
  • Хабаровск
« Ответ #2 : 12 Января 2021, 08:12 »
Масло 5w30 как до так и после ремонта. пробег 130
« Ответ #3 : 12 Января 2021, 10:14 »
фамилия у масла есть? 130 для износа насоса мало - редукционный клапан каналы маслоприёмник проверяй по новой. колено смотрели? мерили?
« Ответ #4 : 12 Января 2021, 12:46 »
...все проблемы с давлением на таких двс которые были на форуме  были с редукционным клапано...
поддержу
Оффлайн Vsd
  • Хабаровск
« Ответ #5 : 13 Января 2021, 03:15 »
Фамили takumi. Клапан проверил воздухом держит до 4.6. Насос от руки нагнитает масло и держит. Все каналы продул маслоприёмник чистый.
Что за колено?
« Ответ #6 : 13 Января 2021, 14:49 »
коленвал
Оффлайн Vsd
  • Хабаровск
« Ответ #7 : 14 Января 2021, 12:48 »
коленвал
Как померить подскажи
